Kurbelwelle undicht
Verfasst: 27.07.2008, 16:55
von shovelinsgy
Hallo!HIIILFE.meine Kurbelwelle ist undicht am Altonator.Simmerring neu.
habe auch hinter die Distanzbuchse einen O-Ring gesetzt beim zweiten Dichtversuch.Hat alles nicht geholfen wer weiss Rat???? Oder kann da noch
was anderes undicht sein.in dem Bereich an der Lichtmaschine.Fahre offenen
Belt
Re: Kurbelwelle undicht
Verfasst: 27.07.2008, 18:59
von KalleM
ja, die Schrauben von der Kabelklemme, die solltest du mit Loktite ansetzen.
Kalle
Verfasst: 31.07.2008, 21:35
von franki
Wenn Du ganz viel Pech hast, ist das Gehäuse reif für den Hochofen....
Hatte ein vergleichbares Problem, am Ende habe ich feststellen müssen, dass die im Gehäuse eingelassene Lageraufnahme (Stahlkern) der Kurbelwelle sich gelöst hat. Als Folge dessen tritt Öl zwischen der Lageraufnahme und dem Alugussgehäuse aus. :(
Gruss, Franki
Verfasst: 01.08.2008, 08:10
Das war bei meinem **** - Gehäuse auch so. Der Stahllaufing hatte sich gelöst. Da ich aber unbedingt das alte Gehäuse mit gleicher Nummer Rahmen behalten wollte, haben wir den Ring ausgefräst, einen Aluring gedreht, eingeschrumpft und innen und außen verschweißt. Sieht jetzt aus wie beim Evo-Motor und wird nie wieder undicht oder lose
Verfasst: 01.08.2008, 08:47
von Christian54
Fals das oben geschriebene nicht zutrifft und du noch mal den Simmerring
rauspoppelst, schau dir mal die KW in dem Bereich an wo der Simmering
sitzt. Ist dort ne Einlaufspur könntest du noch versuchen den Simmering
etwas versetzt oder verdreht einsetzten.
Gruß Christian
