Zündspule
Verfasst: 29.07.2008, 16:34
von Titzi
Hi,habe Original Zündspule von 94er Fatboy mit original Zündkabeln rumliegen. Kann ich die für meine Late Shovel mit Kontaktzündung so ohne Weiteres verwenden? Von wegen Ohm und so? Brauch ich auch andere Kerzen?
Danke für Eure Tipps.
Grüße Titzi
Edit Gerry: Verschoben ins Technikforum.
Re: Zündspule
Verfasst: 30.07.2008, 15:48
von Chaco15
Hi Titzi
Im Notfall um nach Hause zu kommen reicht die Spule.
Im dauerbetrieb brennt sie durch.
tom
Re: Zündspule
Verfasst: 30.07.2008, 19:01
von shovelfauli
Hallo Titzi,
in der TechBase gibt es einen Artikel von Arthur hier aus dem Forum.
"Bei Kontaktzündung begrenzt man den Strom aus Gründen der Lebensdauer des Kontaktes auf 3A. Deshalb sind 5 Ohm Spulen bei Kontaktzündung gebräuchlich.
Bei elektronischen Zündungen lässt man höhere Ströme zu, weil der Transistor diese Ströme schalten kann."
Ich empfehle dir den Widerstand der Spule zu messen, dann weißt du ob das paßt oder nicht.
So, die Elektroniker bitte jetzt mal wegsehen (ich weiß, es ist viel komplizierter): :!:
:idea:
ganz grob kann man bei der Spule im Gleichstromkreis sagen:
Strom = Spannung / Widerstand
also z.B.: 2,4 Ampere = 12 Volt / 5 Ohm
Wenn du also eine 2,5 Ohm Spule für E-Zündung verbaust, kommst du auf: 12 Volt / 2,5 Ohm = 4,8 Ampere
Da geht die Lebensuhr der beteilgten Komponeneten schon wesentlich schneller!
