hi
das problem ist,
ich habe den original kabelbaum von custem chrome und verschalte den wie im schaltplan für flh 1975 und1976 beschrieben
(hab ich aus der deutschen reperaturanleitung 538/539 "querschnitt durch die motoren-technik")
jetzt will ich aber kein warnblink schalter und geber verwenden.
ich bin da etwas überfordert,wie kann ich das verschalten ?
danke olaf
elektrik spezis hier?,habe ein verschaltungsproblem FLH ´76
- shovelfauli
Re: elektrik spezis hier?,habe ein verschaltungsproblem FLH
Hallo Olaf,
ist zum Glück einfacher, als es auf den ersten Blick aussieht:
Der Warnblink-Schalter ist zwischen die beiden Rückleitungen von den Tastern und die Zuleitungen zu den Blinkern geschaltet.
Du läßt den Schalter und den Geber einfach weg und verbindest die Kabel die von den Tastern kommen, mit den Kabeln, die zu den Blinkern gehen.
Rechter Blinker: braunes Kabel vom Taster mit dem braunen Kabel verbinden, welches vom Warnblink-Schalter zu den Blinkern geht.
Linker Blinker: violettes Kabel vom Taster mit dem violetten Kabel verbinden, welches vom Warnblink-Schalter zu den Blinkern geht.
Alle anderen Kabel, die zu den Warnblink-Komponenten gehören einfach weglassen.
vielen dank,
schnelle hilfe
dann kann ich gleich in den keller und weiter machen
gruss olaf
schnelle hilfe
gruss olaf
