umbau schaltung auf die linke fahrzeugseite einer spotrty
sporty76
Beitrag von sporty76 »
hallo,
kann mir jemand helfen, bzw. ein paar tipps geben für den umbau der schaltkulise von rechts nach links !!!!?? bei meiner sporty bj.1976
danke
Daharleylama
Re: umbau schaltung auf die linke fahrzeugseite einer spotrt
Beitrag von Daharleylama »
ist das bei einer 76er den noch so das die rechtsgeschaltet ist? Bei meier wird das mal so geschehen das ich den "Tunnel" für die Bremse für eine Umlenkung nutzen werde. Das heißt natürlich auch das ich keine mechanische Bremse hinten nutzen werde sondern eine Scheibenbremse. Dann brauche ich diese Achse mit dem Fußbremshebel nicht mehr und der "Tunnel" ist frei für soetwas. Bis dann Carsten
shovelhueby
Beitrag von shovelhueby »
Hallo sporty 76,
bin gerade dabei meine Schaltung
umzubauen. Wenn ich fertig bin kann
ich Dir ein paar Bilder mailen.
Wenn es denn geklappt hat. :D
Gruß Peter
shovel71
Beitrag von shovel71 »
hallo zusammen,
ich kapier nicht ganz, warum ihr eure originalen rechtsschalter auf
links umbauen möchtet.
ich fahre schon etliche jahre so einen rechtsschalter und hab da noch nie
probleme mit gehabt. was sind denn die beweggründe für so eienen
umbau??
schönen tag und gruss
shovel71
shovelhueby
Hallo Shovel71,
ich kann mich da einfach nicht umstellen :(
Jedesmal wenn ich schalten wollte bin ich
auf die Bremse gelatscht.
Habe es dann so gemacht das ich die Bremse
nach rechts verlegt habe ( Scheibenbremse )
ging auch jahrelang gut, ( bin wunderbar zurecht gekommen)
nur beim letzten Treffen mit den Graukitteln fanden
die das garnicht mehr so gut :lol:
Peter
