Hallo Leute
Ich fahre eine Early Shovelhead Bj. 68
Habe folgendes Proplem
Habe eine neue Batterie eingebaut und seit dem
läd die Lichtmaschiene Sie nicht auf .
Als ich Sie gekauft hatte sagte der Verkäufer , wenn ich
die Batterie abklemme müßte ich irgenwie an der Lichtmaschiene
die Kabels Vertauschen , dann würde die Lichtmaschiene wieder
Laden .
Weiß einer wie das geht
Capper
Lichtmaschiene
Re: Lichtmaschiene
servus
woher weist du ob es die lima ist, hast du schon mal den regler geprüft.
Wenn der defekt ist wird die batterie auch nicht geladen. Und das mit dem kabel vertauschen das dir der verkäufer gesagt hat, damit meint er wol das polarisieren der lima, das ist aber nicht nötig wenn du die batterie wechselst.
Schau mal wiviel volt du bei laufenden motor an der batterie bekommst, sollte so um die 13,8 volt sein wenn du gas gibst, bei gas weg wirds weniger, aber schau mal ob überhaupt was rauskommt.
testen und wieder melden
gruß aus münchen
gruß aus münchen
