Teardrop Werkzeugbox
Shovel Bobber
Beitrag von Shovel Bobber »
Könnt ihr mir die Teardrop Werkzeugbox empfehlen (siehe Link)?
Wo wird so eine Werkzeugbox befestigt?
http://cgi.ebay.de/Harley-Werkzeugbox-T ... 286.c0.m14
Re: Teardrop Werkzeugbox
Shovel Bobber
Grisu hat geschrieben:Guckst Du hier
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... e%26sa%3DX
Grisu :twisted:
Hi Grisu, das wird aber nicht an meinen Knickrahmen passen?
bobber
Beitrag von bobber »
ich hab noch ne gebrauchte in der garage liegen - bei interesse schick mir ne pn
gruss
claus
Is auch glaub ich nicht dafür gemacht.
:( Gruß
Grisu :twisted:
wenn am Knickrahmen die Halterung nichts weggeflext wurde, dann passt es. Die originalen Halterungen sind sogar dafür gedacht.
für ein Schwingenrahmen sind die Toolboxen eigentlich nicht gedacht gewesen.Die Nierenförmige und die Rechteckige sind für Starrahmen.Da waren OEM am Rahmen Halterungen dran.Habe da jetzt leider kein Bild zur Hand (Holz wird da bestimmt jetzt was haben.. :D )
Es gab mal eine Toolboxhalterung für den Shovel-Schwingenrahmen und zwar da wo die Fußrastenhalter am Rahmen angeschraubt sind.Wüßte jetzt aber nicht das es was für ein Knickrahmen gab/gibt.
Sollte aber doch kein großes Problem darstellen da ein Halter selber anzufertigen...oder ?.. :wink:
raeng01
Beitrag von raeng01 »
Hallo Andreas,
hatte das selbe Problem und eine Halterung gebaut.
Ich habe auch nen Schwingenrahmen und habe die Box an den rechten beiden Schrauben der Fusrastenhalterung direkt davor befestigt.
Ein Halterung habe ich selbst gabaut. Habe mir ein Muster aus dünnem Blech gebogen und bin dann damit zum Schlosser und habe mir eine dicke Halterung biegen lassen (ca. 4 mm). Die Fussraste habe ich mit einer Hülse um ca. 6cm verlängert.
Die Box sietzt jetzt genau zwischen Fussraste, und Kickstarter. Oberes Ende ist die Batterie. Ich habe zusätzlich noch nen anderen Kicker verbaut (einer bei dem der ganze Kicker ausklappt und nicht nur das Pedal). Sonst gehts nicht. Mein Alter Kicker war e schon sehr schäbig.
Bei Bedarf kann ich ein Bild machen.
Grüsse
Ralph
1200 Shovel Bj. 79
Hallo Mischi,
es ging doch um Knickrahmen. Schaue dir eine originale Duo-Glide an.
Bild Duo.jpg (52 KB)
Kann mir mal jemand den Unterschied zwischen Schwingen- und Knickrahmen erklären?
Grisu :twisted:
jaha, ich versuchs mal: nach meinen Infos sind beides Schwingenrahmen, sie unterscheiden sich am "Knick " oberhalb des Schwingendrehpunktes im Gussteil (verbaut wohl bis Ende der 50er). Der Knick im Rohr ist aber im neueren Rahmen, der bis 84 gebaut wurde. Als "Knickrahmen" wird nach meinen Infos aber der ältere bezeichnet.
Obwohl.... ich hab neulich bei MS in HH einen Schwingenrahmen mit EVO-Motor gesehen.... 85er Modell ... da gabs wohl auch Übergangsmodelle. Wie lange die Factory noch Evos in Schwingenrahmen... vielleicht kann da jemand weiterhelfen...
Edit Gerry: Scans aus den HD-Manuals gelöscht.
hallo,
der knickrahmen ist der ältere schwingrahmen, er wurde 58 eingeführt (löste den starrrahmen ab) und bis 64 gebaut. der knick befindet sich unter dem sitz und ist auf dem zweiten bild von trybear gut zu erkennen.
gruß philipp
