Geschwindigkeitsumrechner ist weg
Verfasst: 02.11.2008, 14:04
Hallo Leute!
Der Umrechner für die Endgeschwindigkeit ist weg.
http://hometown.aol.de/kilbch/files/transcal.htm
Hat jemand ne Ahnung, ob es noch eine andere Seite gibt, wo man seine Getriebe-Übersetzungen ausrechnen lassen kann?
Danke!
Re: Geschwindigkeitsumrechner ist weg
Verfasst: 02.11.2008, 15:13
von SuperGauzy
Soweit ich weiß hat AOL diese Dienste eingestellt. Ich gehe mal davon aus, das "Der Zur-Verfügung-Steller" den Umrechner jetzt irgendwo anders hochladen muss.
Verfasst: 02.11.2008, 15:23
Servus Christian,
nimm den Geardata:
http://www.svs-tools.de/5.html
Verfasst: 02.11.2008, 17:14
Hallo Holzlenker!
Vielen Dank!
Aber ich werde nicht ganz schlau daraus:
1. Was trage ich bei Schlupf ein? Was ist das überhaupt?
2. Was trage ich bei Primär ein? Ich habe die Standardausführung (ich glaube das ist 24 zu 37), kein Belt.
3. Was trage ich bei den Gängen ein? Habe ein Andrews Close Ratio für den 1. und 2. Gang., 3. und 4. Standard.
Verfasst: 02.11.2008, 18:08
von Roomer
Hi Christian,
geht mir genauso...
habe Reifen(16), Durchmesser(150), Ritzel Getriebe(26)und Hinterrad 49 eingegeben...und er sagt mir ich fahre bei 4.500 Umdrehungen 109 km/h. im 4 Gang...kann doch wohl nicht sein.....
Helft uns bitte!!! :oops:
Roomer
Verfasst: 02.11.2008, 18:21
Servus Christian,
habe grad mal bei Wiki reingeschaut und befinde der Schlupf ist vernachlässigbar, also gib 0 ein.
Primär nimmst Du Zähnezahl Kupplung : Zähne KW-Ritzel.
Deine originale Übersetzung kenn ich nicht, schau mal im Manual nach.
Andrews Close Ratio könnte im W&W drin stehen.
Verfasst: 02.11.2008, 18:27
Servus Roomer,
dann bemüh Dich mal an Dein Moped und nimm ein Bandmaß mit um den Umfang zu messen, ist eh genauer.
Oder schieb die Karre eine Radumdrehung und miß den Abstand zwischen Start und Ziel.
Kannst auch erstmal mit 1980mm probieren (die sind's bei meinem 170/70/16)
Verfasst: 02.11.2008, 18:52
Hallo Holzlenker!
habe ich auch gemacht, 2,03 Meter, stimmt trotzdem nicht.
Komme bei meiner langen Hinterradübersetzung nur auf 104 km/h bei 300 U/min. Waren beim alten Programm aber ca 120, bei gleichen Werten.
Verfasst: 03.11.2008, 07:58
von Gerry
der Rouleur sollte da was zu sagen können. Ist/war seine Seite.
