Änderungen an der Forendarstellung
Verfasst: 09.12.2008, 16:51
von Gerry
die Ansichtsoption "Baumstruktur" hat bislang in längeren Themen dazu geführt das der Beitragsbaum "nach rechts rausgewandert" ist. Man mußte dann nach rechts scrollen um das Thema weiter verfolgen zu können. Ich hab das jetzt mal angepasst. Es werden nun max. 15 antworten diagonal zu einem Beitrag dargestellt. Danach geht´s untereinander weiter. - Ich denke das macht´s ein bißchen übersichtlicher.
Re: Änderungen an der "Baumstruktur"
Verfasst: 09.12.2008, 17:14
Hallo Gerry!
Super!!!!
Verfasst: 09.12.2008, 17:17
von Gerry
Vielleicht wären 20 diagonal auch ok... ich werd das mal beobachten.
Verfasst: 09.12.2008, 18:52
von Shovel Bobber
Das war eine gute Idee Gerry. :idea: :D
Verfasst: 09.12.2008, 19:15
von Gerry
Danke. :-)
Wo ich schonmal dabei bin, hab ich noch zwei kleinen Schönheitsfehler behoben...
1. - Die standardmäßige Darstellung des Forums ist nun Brettstruktur, nicht mehr wie bislang die Baumstruktur. Die Brettdarstellung ist absoluter Standard dieser Software, ist aber durch die nachträglich eingestrickte Umschaltfunktion "Brett/Baum" durcheinandergekommen.
Die Umstellung der Standarddarstellung betrifft eigentlich nur nicht registrierte / eingeloggte Benutzer, die nun das Forum als Brettansicht serviert bekommen. Jeder registrierte User kann sie die Ansichtsoption ja dauerhaft selbst einstellen. - Das bringt mich dann auch zu Punkt 2...
2. - In Euren Benutzerprofilen könnt Ihr nun selbst korrekt zwischen Darstellung "FLAT" ( Brettstruktur) und "THREADED" (Baumstruktur) wählen. - Da war bislang ein kleiner Fehler der diese Auswahl verhindert hat.
Selbstverständlich kann jederzeit weiterhin mit den Buttons oben rechts zwischen Baum & Brett umgeschaltet werden!
