Freilauf der Räder
Verfasst: 21.12.2008, 15:10
von aggi
Wenn ihr eure Karre hochbockt und dann am Rad dreht ("normal Stark" nicht mit Gewalt) wie oft dreht sich dann euer Rad??
Meins schafft nicht mal eine Umdrehung, weder vorne noch hinten. Ich habe an beiden Rädern Scheibenbremse dran. Ich finde das ist zu schwergängig, oder?
Re: Freilauf der Räder
Verfasst: 21.12.2008, 15:41
von Grame
hallo aggi
kann sein dass entweder deine bremssättel verspannt montiert sind, oder dass die kolben nicht ganz zurückgehen, oder dass deine radlager im arsch sind, oder dass deine radlager nicht sauber ausdistanziert sind und deswegen zu sehr zusammengepresst werden !!
diese 4 möglichkeiten gibt es.
bei meinem Vorderrad sind links und rechts jeweils ein 6-kolbensattel montiert- die haben natürlich auch im gelösten moment schon eine gewisse reibung an den bremsscheiben- aber wenn ich diese ohne gewalt drehe- dreht sich das rad lockker 3-4 mal herum !!
hinten ist bei mir ein 4 kolben sattel montiert- aber da geht maximal 1 ganze umdrehung- weil ja auch die kette etwas an reibung hat und hinten immer schwerer geht.
wenn ich aber vorne die bremssättel wegbaue und das rad drehe- dreht sich das rad ewig lange- also spiel im lager u.s.w. ist absolut ok !!
hinten genauso !!
also mach folgendes:
bau entweder deine bremsbeläge ,mal weg- oder die ganzen sättel und dreh dann !!
dann weisst du woran es liegt- entweder an den bre,msen oder an den lagern !!
aber nicht mal 1 umdrehung scheint mir total falsch und szu schwergängig !!
Gruss Grame
Verfasst: 21.12.2008, 17:32
von aggi
Danke das werde ich probieren.
Aggi
