Reifengröße auf 5x16 Felge
Verfasst: 26.12.2008, 12:59
von FX1200
welche Reifengröße kann ich auf eine 5x16" Felge packen und bekomme die Kombination eingetragen?
Passt das noch in eine original Kastenschwinge (73iger FX)???
Andreas
Re: Reifengröße auf 5x16 Felge
Verfasst: 26.12.2008, 14:35
von Mischirojo
also rein passen wird die 5" Felge schon in die Kastenschwinge nur bekommst du den passenden Reifen da nicht mehr rein.Je nach Reifenhersteller- und Typ geht da ein 150er auf einer 4" Felge noch so rein.Das bekommt man auch Eingetragen.Wenn du größer gehst brauchst du da eine breitere Schwinge mit passenden Fender.Gibt es mit Gutachten.Es kann auch sein das bei der Eintragung jemand ein Gutachten für die Felge sehen möchte.
Dachte der trennt nach breiten Reifen wäre vorbei..... geht es jetzt nicht in Richtung schmal....
Verfasst: 26.12.2008, 18:43
von Otter
Hallo Andreas,
auf eine 5” Zoll Felge kannst du 160, 170, 180 oder 200er Reifen in 60, 65 oder 70er Querschnitt machen.
Mit der Originalkastenschwinge geht bei den Reifenbreiten definitiv nichts mehr. Hat Mischirojo ja auch schon gesagt. Brauchst also ne Breitreifenschwinge.
Oder du verlängerst die Originale. Bei Ebay werden die originalen oft für ein paar Euro angeboten. Von so einer kannst du dir dann für jeden Holm ein längeres Endstück raus schneiden. Dann brauchst du pro Schwingenholm nur eine Schweißnaht. Ist dann aber ohne TÜV…
Und solltest dich auch ein wenig mit Schweißen auskennen, falls du's selber machst...
Gruß Otter
Verfasst: 27.12.2008, 14:28
von FX1200
danke für die Antworten.
Ich denke ich werde erst mal ne 4" Felge einspeichen, und mir über kurz oder lang ne andere Schwinge passend machen.
Andreas
Verfasst: 05.01.2009, 13:54
von The One
passt ein 150er auf der 5,5 x 16 Felge noch in die Original Schwinge der FX (Kastenschwinge). Momentan habe ich nen 150er ME 800 auf der 3 Zoll drinnen da wirds schon eng mit der Kette. Erhoffe mir dass eher die Seitenflanken des Reifens werden etwas bauchiger werden, sich die Lauffläche aber nicht verbreitern wird ?
Verfasst: 05.01.2009, 19:38
von Mischirojo
Nein ... das paßt nicht.Wobei ein 150er Reifen auf einer 5,5" Felge zu schmal sein dürfte.
Verfasst: 06.01.2009, 11:28
von The One
Danke, fragte deshalb:
http://www.shovelschuppen.de/
Unter "Altes Eisen" -> "KalleM und sein ShovelProjekt" gibt er 150x15 auf 5,5 Zoll an und das in Originalschwinge ? Ich mail KalleM mal an.
Verfasst: 06.01.2009, 20:10
von Mischirojo
Auf dem Foto sieht man schon mal des da ein mitschwingender Fender dran ist und vom Verhältnis Schwinge zum Primär sieht es für mich so aus als ob die Schwinge verbreitert ist.Ich kann mir das so nicht vorstellen das da eine 5,5" Felge mit einem 150er Reifen ohne Umbauten drin ist.Aber ich laß mich gerne umstimmen ...
