FLH 1984
Verfasst: 02.01.2009, 21:00
von Katana-Didi
mein Moped springt nicht mehr an. Anlasser dreht nur noch sehr schwach, Batterie ist neu und geladen. Oft ist nur noch das Klicken des Magnerschalters zu hören.
Hat jemand eine Idee.
Katana-Didi :P
Re: FLH 1984
Verfasst: 02.01.2009, 21:08
von FX1200
überprüf mal die Scheibe im Magnetschalter.
Andreas
Re: FLH 1984
Verfasst: 02.01.2009, 22:10
von Grame
Kontakte an der batterie alles sauber ?
wann is die denn das letzte mal gelaufen ?
wenn die kiste bei -10 grad in der garage steht kann sich der anlasser auch sehr schwer tun !!
aber wie gesagt- nach batteriewechsel befürchte ich erst mal auf dein Massekabel !!
Gruss Grame
Re: FLH 1984
Verfasst: 02.01.2009, 23:58
von Roomer
Hi Didi,
auch hier(wie immer) gibts sowas wie ne kurze Vorstellung Seinereiner!!!...macht einfach in unserer profitgeilen Welt irgendwie Sinn.
So wie Grame schon schrieb und fragte...wann ist sie das letzte Mal gelaufen?? Stimmt das ganze "drummherrumm"....Habe selbst meine FLH Sylvesterknallen versucht anzuschmeissen.(waren in der Garage 1 Grad)...ne ganze Batterie leergelutscht...dann Zündkerzen saubergemacht...dann kam sie irgenwann.....der Motor quälte sich bei gezogenem Choke wie nen Bulle hinter nem Karren....
Denke auch das deine Anschlüsse (wenn die Bakterie tatsächlich neu und wirklich geladen ist!!??) das Problem sein könnten.Das klacken bedeutet normalerweise zu wenig Strom am Magnetschalter....
Aber schwer zu sagen wenn man nich selbst alles durchmisst...
Roomer
Re: FLH 1984
Verfasst: 03.01.2009, 23:01
von Katana-Didi
Hi Jungs, besten Dank für die Infos. Ich check mal die Verbindungen und gebe Bescheid was sich da tut.
Katana-Didi
Re: FLH 1984
Verfasst: 03.01.2009, 23:20
von Grisu
Hallo Katana-Didi
Check mal dein Starterrelais. Hatte das bei meiner 84er auch. Hab dann zum Starten den Magnetschalter kurzgeschloßen
. Aber besser ist das Relais zu tauschen.
