blinker blinkt nur solange ich den taster drücke?
Verfasst: 17.01.2009, 05:43
von pearse
habe heute meine elektrik fertig gestellt und getestet
muss mir morgen noch einen neuen blinkgeber kaufen,habe aber schon irgendwie begriffen wie das wohl geht mit dem blinken.
ich muss scheinbar den blinktaster solange gedrückt halten wie es blinken soll
wer hat sich den sowas ausgedacht?
gibt es da irgendwelche modifikationen ?
olaf
Edit: Re: blinker blinkt nur solange ich den taster drücke?
Verfasst: 17.01.2009, 09:24
von shovelfauli
Hi Olaf,
mir sind 3 Lösungsmöglichkeiten für dein Problem bekannt.
1. Taster zum Schalter machen (ca. 10 Euro):
www.conrad.de ArtNr.: 701167-62
2. Bi-Stabile Relais einbauen, um einen Tastimpuls in einen dauerhaften Schaltzustand umzusetzen (<50 Euro)
3. Ein Blinkrelais verbauen, welches für Taster ausgelegt ist (>60 Euro) z.B.:
http://www.badlandsmotorcycleproducts.com: "Automatic Turn Signal Shut Off Module 3". Es gibt noch eine Menge Elektronik-Boxen zur Komplett-Verkablung, in denen solche Relais integriert sind
Welches Schweinderl hättens denn gern ?
(Ich habe Lösung 3, nachdem mir Lösung 1 optisch und mechanisch nicht zugesagt hatte)
Edit: Beitrag ergänzt und Schreibfehler beseitigt
Verfasst: 17.01.2009, 09:47
von KayTee
Moin!
Lösung 4.: Lernen und Hinnehmen, "k.i.s.s." = keep it simple, stupid
Habe ich bei der Sporty seinerzeit so gehalten.
Ja, dann muß man mal 30 Sekunden mit dem Daumen drücken. Big deal. Besser als blöd dauerblinkend durch die Gegend zu zockeln, oder?
Munter!
KayTee
Verfasst: 17.01.2009, 10:06
von FXB82
Morgen
Ich habe das so gelöst:Blinker weg und den li. oder re. Arm benutzen.
Funktioniert seit 10 Jahren fehlerfrei.
Gruß Uwe
Verfasst: 17.01.2009, 12:02
von 1340oeldaumen
Hallo FXB82! Könnte von mir sein. Hi Hi Gruß oeldaumen
Verfasst: 17.01.2009, 12:16
von shovelfauli
....... you're my Heroes ........
Verfasst: 17.01.2009, 17:38
von Nölde
pearse hat geschrieben:habe heute meine elektrik fertig gestellt und getestet
olaf
Blinkerschaltertread hatten wir doch erst vor einigen Tagen!!!
Und JA: Du mußt den Kicker solange treten bis das Moped anspringt!
Falls Du einen E-Starter hast, einfach Knöpfchen drücken!!!
(Benzinhahn nicht vergessen)!
Verfasst: 17.01.2009, 17:54
von shovelfauli
Hi Nölde,
weiß deine Mama, wie du dich hier benimmst ?
Verfasst: 17.01.2009, 18:36
von Strokerholk
Hi Fauli!
Ich hoffe du kommst zur PEP, damit wir mal 'nen ordemtliches Bier trinken können.
Zu Den Blinkern gibt's noch 'ne Version. Ich fahre schon seit langer Zeit 'nen Dakota FL Tacho. Dazu habe ich mir 'nen Blinkermodul von 'ner Evo nach '96 besorgt, ordentlich verkabelt und, siehe da, mein Blinker geht, abhängig von Wegstrecke und Geschwindigkeit, von allein aus.
Okay, ist nicht die echte Old School Lösung, aber mit Old School hab ich das sowieso nicht so.
Grüße!
Verfasst: 18.01.2009, 12:06
von pearse
"Du mußt den Kicker solange treten bis das Moped anspringt!"
danke Nölde ,das währe meine nächste frage gewesen.....
du musst eins verstehen,
ich baue meine shovel komplet aus gebrauchten einzellteilen zusammen verteilt auf 5 grosse kisten.
viele teile doppelt viele von anderen modellen,viele teile fehlen
und alles ohne bastel anleitung und mit einem schaltplan der nicht zu meinem model passt.
jetzt habe ich den kabelbaum fertig,...checke alles durch ,und mir fällt das mit dem blinker auf.
jetzt frage ich mich ob ich da was vergessen habe oder die 2 def. blinkgeber die in der kiste lagen überhaupt zu der shovel gehören.
oder ob harly das so gebaut hat.
das ist der grund für die frage
gruss olaf
Verfasst: 22.01.2009, 08:16
von panhead9
Ich blinke auch mit meinen Armen, aber nur auf der Pan....
So weit ich weis, gehr das Armeblinken nur bis Baujahr 1958, danach ist der Blinker ein muss.
Ich habe beim Aufbau meiner Shovel genau das gleiche Problem gehabt (Hondaverwöhnt wie ich war) und ein tierisches Gelächter bei meinem Schrauber erzeugt.
Harley hat tatsächlich die Blinker so gebaut, daß du solage du Blinken willst auch den Taster drücken musst!
Erst mit den EVO-Modellen haben die dann automatische Relais verbaut.
Chris
Verfasst: 22.01.2009, 08:44
von SuperGauzy
panhead9 hat geschrieben:So weit ich weis, gehr das Armeblinken nur bis Baujahr 1958, danach ist der Blinker ein muss.
Um mit den Gerüchten aufzuräumen:
Blinker ab 1.1.1962
kleines Kennzeichen bis 1.1.1958
Verfasst: 22.01.2009, 18:20
von panhead9
Danke für die Daten.
Ich war felsenfest der Überzeugung das mit dem Blinker ist gekopplet mit dem kleinen Kennzeichen.....
Chris
Verfasst: 22.01.2009, 19:15
von Mischirojo
.. und die Taster für Blinker gab es auch weiter bei den Evo Mopeds.Kann jetzt aber nicht genau das Baujahr sagen wo die Company die elektronische Umstellung vornahm.... 1987 ??
Verfasst: 22.01.2009, 23:24
von Harleykin
hallo
bei mir !
finger drauf --- blinkt-
finger wech ----blinkt nich mehr---
ich leb damit -- nicht schlecht
