Reifenbreite ME 880
Verfasst: 20.01.2009, 13:59
von Andre2
. . . wegen entgültiger Radzentrierung/Kettenabstand brauche ich das Maß/Breite von einem Metzeler Reifen ME 880 130-90-16 auf 3,5 Zoll-Felge.
Gruß Andre
Re: Reifenbreite ME 880
Verfasst: 20.01.2009, 16:40
Tach.
Du must noch angeben ob das ein WW ist oder nicht. Die WW sind etwas breiter. Helmut hat da so seine Erfahrungen mit gemacht, ich habs dann nachzentriert...
Verfasst: 20.01.2009, 20:50
von Andre2
Hey Trybear,
. . . ich sach´ma sowohl als auch. Bin noch unentschieden.
Wäre schön wenn du beide Maße hättest.
Gruß Andre
Verfasst: 20.01.2009, 22:26
tach, ich hab sie leider nicht, die Maße. Helmut hat, glaub ich zu erinnern, nen 150er drauf.
Ich wollte Dir nur doppelter Arbeit sparen. Helmut hatte normale Reifen drauf, da passte alles. Dann mit den WW`s passte es mit der Kette nicht mehr. Ich hab ihm die Felge rübergespeicht, dafür musste aber der Reifen ab, weil die Gefahr bestand, dass die Enden nach innen gucken und dann später den Schlauch perforieren. War auch so, mußten viele abgeschliffen werden. Dann saß der Fender nicht mehr mittig und Helmut mußte an den Haltern nacharbeiten... war schon ein sch... Aufwand.
LG
Verfasst: 21.01.2009, 09:50
von Pete_Tailor
hab den ME 880 130/60 -16 als White Wall, allerdings auf ner 3" Felge.
Werd heut Abend nach der Aweit mal messen und dann wieder schreiben.
Verfasst: 21.01.2009, 09:54
von Pete_Tailor
Sorry,
130/90 - 16 meinte ich.
Verfasst: 21.01.2009, 14:07
von Andre2
hallo Pete,
. . . das wär ja genau die Info, die ich brauche. Ich glaube, meine Felge ist auch die 3.00er, normale Sporty-Felge halt.
Bis dann Andre
Verfasst: 21.01.2009, 14:37
von shovelfauli
Hallo Andre,
also jetzt doch 3 Zoll ?
Wichtig ist auch, daß du angeben hast, daß es sich um das Hinterrad handelt. Habe den ME880 auch auf 3x16 vorn und hinten gefahren und hatte den Eindruck, daß sich die beiden Reifen in der Breite unterscheiden - zumindest sah das so aus, als ich beide nebeneinander stehen hatte - wer weiß...
Ich messe heute Abend auch mal, den Hinterradreifen auf der 3x16, dann können Pete und ich vergleichen, wer den dickeren hat. :lol:
Verfasst: 21.01.2009, 14:49
von SuperGauzy
Nach meinen eigenen Messungen habe ich schon mit gleich breiten Felgen und gleich große Reifen vom selben Hersteller verschiedene Endresultate bekommen. Da sind schon mal 2 mm drin.
Bei Vorder- und Hinterrad sieht es nur so aus als ob. Ich habe vorn und hinten 3x16" Felgen und die K112 von Conti. Da sich die Reifen vorn und hinten unterschiedlich abnutzen (vorn seitlich, hinten mittig) hat man dann ´ne optische Täuschung. Ich habe dann frühzeitig die Reifen von vorn nach hinten und andersrum gezogen, dann ist es erst noch extremer!
Verfasst: 21.01.2009, 19:35
von shovelfauli
Nabend,
Laut Messung ist der Hinterradreifen ME880 130/90x16 ist auf meiner Felge 140mm breit. :?:
Das hat mich stutzig gemacht und ein Vergleich mit der anderen Felge, von der der Reifen leider schon runter ist, hat ergeben, daß die bereifte Felge breiter ist als die unbereifte.
Die Felgenhörner haben leider unterschiedliche Krümmung und Tiefe, so daß ich unmöglich über die Gesamtbreite der 3" Felge auf die Maulweite der bereiften Felge schließen kann.
Es ist also mindestens eine 3,5" vielleicht sogar 4" Felge, auf der der Reifen 140mm breit ist (kein WeißWand).
Kann dir deine Frage also leider nicht beantworten, sorry.
@Gauzy
habe dann doch keinen Knick in der Optik, aber aber deine Erklärung wirkt schlüssig :wink:
Verfasst: 21.01.2009, 20:26
von Strokerholk
Hi!
Der K112 kann vorn oder hinten montiert werden, nur die Laufrichtung ist dann unterschiedlich.
Beim ME 880 gibt es Reifen für vorn und hinten. Dürfen nicht getauscht werden. Die Ausführung für hinten ist auch verstärkt und wirkt dadurch breiter.
Fauli, hast keinen Knick in der Linse.
Grüße!
Hallo Leute!
Kann ich voll und ganz bestätigen: 130er auf 4 Zoll-Felge macht 140.
Lt. TÜV und Reifendienst kein Problem.
Verfasst: 22.01.2009, 08:09
von Pete_Tailor
habs gestern Abend leider nicht mehr geschafft zu schreiben.
War awer in der Garage und hab gemessen!
Ich kam auf 132mm.
Ich weiß nicht genau ob der Felgenhersteller da auch noch von Bedeutung ist?! Meine vollständige Rad/Reifenkombi ist:
SanRemo Felge 3x16"
Metzeler me880 130/90-16 WW
Verfasst: 23.01.2009, 09:20
von Andre2
Danke an alle,
. . . sorry mit der Felgenangabe. Hab´nochmal nachgeschaut. S´war doch eine 3.00er.
Schönes W.E. Andre
Verfasst: 23.01.2009, 10:00
von Helmut
also ich hab nen 170er in Zubehör Schwinge drauf, meine Messung nützt dir also kaum was.
Aber für die WW solltest du pro Seite 4 vielleicht sogar 5 mm kalkulieren. Die Kette läuft jetzt sehr dicht an der WW vorbei und schlägt gelegentlich auch dran, so des es häßliche Spuren gibt.
Und das, obwohl Trybear schon max "zur Seite" gespeicht hat. Hätte ich das gewusst, hätte ich auf die WW verzichtet.
Helmut
