Reparatur Panhead Zylinderkopf Krümmerflansch (rund)
Verfasst: 22.01.2009, 13:39
von pan-tom
Hallo an das Forum,
hab nun den Wechsel vom stillen Betrachter zum (wohl in den nächsten Monaten nervenden) aktiven Teilnehmer in der ersten Stufe mit der Registrierung vollzogen. Als Neumitglied gleich mal vorneweg an alle Teilnehmer ein Lob, dass die Infos klasse sind.
Und da bin ich auch schon gleich auf der Suche nach Infos mit der Frage an die Pan-Treiber.
Habe mir eine günstige Pan geschossen. Ist ein 57er Motor. Hat noch Köpfe, die nach Original aussehen und dementsprechend auch die runden Auslassflansche für die Krümmer aufweisen. Wie zu erwarten sind die Dinger heftig mitgenommen. Vorne haben Madenschrauben der Krümmerklemmen ihr gefrässiges Werk vollbracht und am hinteren Kopf hat die Rüttelmaschine dafür gesorgt, dass faktisch nur noch ein Halbkreis des Flansches vorhanden ist.
Wer hat Erfahrungen mit der Erneuerung der Krümmerflansche? (habe in einem Beitrag von glaube "Supergauzy" gelesen, dass er die Dinger komplett hat neu machen lassen??!)
Wo gibt's da einen Fachmann der gute Arbeit für fairen Preis liefert?
Womöglich sogar im Raum Nordbayern?
Danke für Antworten.
So long.
pan-tom
Re: Reparatur Panhead Zylinderkopf Krümmerflansch (rund)
Verfasst: 22.01.2009, 18:18
von panhead9
Wo Nordbayern?
In Hanau, nähe Grenze zu Nordbayern, gibt es einen Fast-Guru, den Pan-Man.
Sollte es nicht zu weit sein, so lasse ich dir gerne die Adresse zukommen
Chris
Verfasst: 22.01.2009, 21:35
von bobber
Wenn Du keinen findest - ich hab meine Panköpfe (Auslassflansche) auch neu machen lassen - astreine Arbeit und er hat die Köpfe gleich mit bleifreien Sitzen versorgt und ein - zwei kleinere Risse perfekt geschweisst (waren original 49iger)
Aber er sitzt leider Mitten in der Altstadt von Bern - bekannt in Fachkreisen von Oldtimer - Motoren und auch Herstellern wie z.B. Lamborghini für die er Motoren restauriert für die es keine Ersatzteile mehr gibt, die er dann nach alten Konstruktionszeichnungen herstellt.
und das in Kellergewölben eines Altstadthaus. Alle notwendigen Maschinen musste er erst zerlegen, bevor er sie da runterbringen konnte.
Allein diese Werkstatt zu besuchen, ist es wert nach Bern zu fahren.
Ich bin mit seiner Arbeit sehr zufrieden - Schweizer Qualität - ähnlich wie die Uhren oder Taschenmesser :wink:
Verfasst: 22.01.2009, 23:31
von Harleykin
hallo -pan tom
wo von nord bayern bist du?
Verfasst: 23.01.2009, 02:09
Servus pan-tom,
Gauzy seine Köpfe waren bei dem Onkel:
www.kramermis.de
der ist sehr nett am Telefon und kann was.
Verfasst: 23.01.2009, 06:58
von Schümi
Hallo Bobber
Kannst Du die Adresse dieses Berners bekannt geben?
Ich bin aus der Gegend um Bern und hätte diese Werkstatt gerne einmal besucht.
Gruss Schümi
Verfasst: 23.01.2009, 07:41
von pan-tom
Moin zusammen,
Danke schon mal für die Vorinfos. Wohne in Würzburg. Der Wunsch mit "um die Ecke" war nur optional, da es immer sehr hilfreich ist mit dem Fachmann in Personam zu reden und zu erklären, was man möchte. Ansonsten geht's in der schönen neuen Welt ja auch per Zustellung und anderweitiger Kommunikationsmittel.
Also gerne her mit den ganzen Adressen und ich mach mich dann mal schlau.
greetz
pan-tom
Verfasst: 23.01.2009, 07:52
von panhead9
holzlenker hat geschrieben:Servus pan-tom,
www.kramermis.de
Der Bernd Kramer kann ich auch nur empfehlen.
Nicht billig aber saugut! Der hat meinen Shovel-Motor gemacht. und das astrein. Die spring beim ersten Blubb an 8)
Chris
Verfasst: 23.01.2009, 11:08
von nurfluegler
panhead9 hat geschrieben:
www.kramermis.de
Chris
da schlag ich mal in dieselbe kerbe.....hab auch nur gute erfahrungen dort gemacht. hatte meine buell-kubelwelle und die köpfe der pan in den fingern gehabt.....tolle arbeit, fairer preis, und einfach ein netter typ!
Verfasst: 23.01.2009, 14:18
von 1340oeldaumen
Hallo Pan Tom! Es giebt da noch die Fa. Motoren Wladarz in Aschaffenburg. Ich denke das wäre die beste Alternative für dich.
Gruß Oeldaumen
Verfasst: 23.01.2009, 18:17
von bobber
Schümi hat geschrieben:Hallo Bobber
Gruss Schümi
Ich schicke Dir ne PN
Claus
