Hat hier jemand einen originalen 3,5 Gallonen Fat-Bob Tank ?
Verfasst: 19.02.2009, 16:53
ich baue meinen Ofen um und dazu gehört auch der Wechsel v. 5 auf 3,5 Gallonen Fat-Bob.
Ich habe mir jetzt einen gebrauchten schicken lassen.
Beiden Hälften passen an den Rahmen. OK.
Die linke Hälfte ist am unteren Rand tiefer. Klar.
Die MoCo hat die Dinger damals noch handgedengelt und deshalb sieht nie einer wie der andere aus. Auch klar.
Aber wieviel mm ist denn die linke Hälfte tiefer ?
Kann mal jemand v. vorne durch die Gabelrohre schauen und nachmessen ?
Ist schwierig ich weiß.
Re: Hat hier jemand einen originalen 3,5 Gallonen Fat-Bob Ta
Verfasst: 19.02.2009, 17:22
von SuperGauzy
Welchen Fat-Bob haste denn? Den mit dem Benzinhahn in der oberen, linken Tankhälfte vor dem Einfüllstutzen (Push-Pull Benzinhahn) und der Schaltkulisse am Tank (Handschaltung) (ab 1947) oder den ohne das ganze Geraffel und einem modernen Benzinhahn an der Tankunterseite (links)? Da wären dann die Oldstyle Tanks!
Es gibt aber noch den Fat-Bob in neuer Ausführung für Rahmen bis 1984!
Verfasst: 19.02.2009, 18:46
von Strokerholk
Hi Rainer!
Ich hab den originalen 3,5er noch drauf. Links sitzt ca. 2-3mm tiefer. Fällt mit der originalen Tacho-Drehzahlmessereinheit nicht auf, aber mit FL Tachos kann das ganz schön fummelig werden.
Gruß Holk!
Verfasst: 20.02.2009, 08:04
prinzipiell meine ich den Fat-Bob für Shovels mit Benzinhahn links, hinten unten. Das ist aber wurscht.
Hab`ein Bildchen angehängt um zu zeigen welche Kante ich meine.
Diese linke Kante verglichen mit der Kante von der rechten Tankhalfte.
Am ehesten geht dat wenn man von vorne durch die Standrohre schaut und mit einem Zollstock den Unterschied mißt.
Wieviel Millimeter ist die linke Seite tiefer als die rechte ?
Verfasst: 20.02.2009, 09:38
von Shovel1978
Moin Moin,
bei mir sind es ca 5mm.Ist mir so noch nie aufgefallen.
Mußte das jetzt sein?
kalte Grüße vom Dorf
