Dyna single fire
Bully
Dyna single fire
Beitrag von Bully »
Habe mir eine Dyna single fire zugelegt was für eine Zündspule brauch ich 3ohm oder 5ohm?
Lieber stehend sterben!
vampyr
Re: Dyna single fire
Beitrag von vampyr »
3ohm
Nöööö ..... Dyna S braucht 5 ohm
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Wo Mischi recht hat,hat er recht.
Uwe
Arsch
vampyr
Hmmm . . . ich dachte immer, ne Elektronische Zündung braucht nen 3ohm Widerstand . . . wieder was dazu gelernt . . . :D
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
Du hast recht, brauchst also nichts dazu zulernen: eine Zündung mit einem Schalttransistor ist nur dann sinnvoll, wenn Spulen mit drei (oder weniger) Ohm verwendet werden.
Das Dilemma an der Dyna S ist, dass sie dann über kurz oder lang den Geist aufgibt, weil sie zu lange Schließwinkel (Verlustleistung) hat. Also ist 5 Ohm angesagt - mit allen elektrischen Nachteilen.
Das Geld kann man besser anlegen.
Rudi
Beitrag von Rudi »
Brauchst Du?,
habe ich 5 Ohm. mit Halter, und cover.
Rudi
Es ist so wie es ist.
vampyr
Arthur hat geschrieben:Du hast recht, . . . das Geld kann man besser anlegen.
Na da bin ich froh . . . dachte schon mein doch recht spärliches Wissen über die Fahrzeugelektrik wäre auch noch falsch . . . :lol:
Welche Zündung würdest Du für unsere Oldies empfehlen?
Ich fahre ja persönlich bisher nur Kontakt oder Magneto, auch jetzt spiele ich wieder mit dem Gedanken an einen Magneto, aber ich laß mir gerne auch mal was neueres erklären, wenn es für mich eine technische Verbesserung bringt.
Gruß Thorsten
Bully
Beitrag von Bully »
Erst mal Danke an alle .werde mir eine 5 ohm zulegen. Habe auch noch ei Magneto(Karata) wenn ihn jemand braucht?
vampyr
Für welchen Motor ist Dein Karata?
Gruß Thorsten
Bully
Beitrag von Bully »
War auf einer 74 Shovel müßte bis ca. bj.95 passen.Glaube ich?
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Ich habe an meiner Shovel eine Dyna single fire S und 2 Dyna Spulen mit 3 Ohm verbaut und hatte noch keine Probleme.Habe allerdings 4 Kerzen ich weiß nicht ob das etwas ändert.Ach so bisher ca.25000 km gelaufen.
Guß Jaggomo
