was ist der leiseste auspuff ?
pearse
Beitrag von pearse »
hi
ich wollte mal fragen welcher auspuff sehr leise ist ,dabei aber den motor nicht unnötig abwürgt.
(ich denke da ,negativ,an einen käfer dämpfer im topf)
ich habe leider seit 16Jahren einen ziemlich starken tinnitus.
und wie es aussieht tut mir meine 2in 1 auspuffanlage mit pan head police dämpfer nicht besonders gut.
nee halbe stunde fahren reichte aus ,das jetzt meine ohren dröhnen wie nach einem 8std konzert.
ich will da nichts riskieren.
wie sind den die original auspuffanlagen?
es gibt doch da so ne pseudo 2 in einen.wo 2 krümmer in einen dämpfer münden.
wie klingt die denn ?
oder gibt es leise töpfe die auf einen alten 2 in 1 krümmer passen?
gruss olaf
Otter
Re: was ist der leiseste auspuff ?
Beitrag von Otter »
Hallo Olaf,
und wenn du es erstmal mit Ohrstöpseln probierst?
Das Problem ist meist nicht nur der Auspuffsound sondern auch das Windgeräusch unterm Helm.
Viele Superbiker fahren deshalb grundsätzlich mit Ohrstöpseln.
Gruß Otter
Jörca
Beitrag von Jörca »
Ab 80-90 kmH wird mein Helm (Jet) auch so laut das ich den Auspuff nur noch nebenbei höre.
Die Stunden danach habe ich auch ein ekliges Rauschen im Ohr was erst am nächsten Tag verschwindet
Ich fahre deshalb meist mit Ohrstöpseln. Komischerweise hört man seinen Motor dann wieder besser.
Gruss Jörca
pearse
ja heute sind meine alpine moto saver ohr stöpsel gekommen
damit werde ich´s probieren.
allerdings bin ich gestern nur mit 30-50kmh durch die seitenstraßen geeiert.
aber grundsätzlich habt ihr recht.der wind ist das lauteste
olaf
Hallo Olaf,
erstmal Glückwunsch zu dieser Frage! Die geht in die Annalen der Harley-Geschichte ein, da bin ich mir sicher. :D
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen und würde das Problem auch erstmal mit Helm und Ohrstöpseln angehen. Fahre auf langen Strecken und Autobahn vorrangig Vollschale, weil die Windgeräusche auch meinen (leichten) Tinitus fördern.
Was den Auspuff anbelangt, empfehle ich gerne Supertrapp. Die kannst du relativ leise fahren, ohne daß die Kiste an Leistung verliert -> ganz im Gegenteil.
Die gibt es ab 200€ aufwärts in verschiedenen Designs und sind durch ihr Scheibensystem auf die Belange deines Motors anpassbar.
Der Sound ist schön dumpf, ohne nervende Töne im "oberen" Frequenzbereich.
pearse
dann muss ich mir mal ein paar supertraps ansehen.
toll währe ja einer der nicht so eine tütenform mit sichtbaren platten hätte
werd mal schauen
wie siehts den mit evo töpfen aus sind die zu zugeschnürt?
olaf
Moin Olaf
....Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen und würde das Problem auch erstmal mit Helm und Ohrstöpseln angehen. Fahre auf langen Strecken und Autobahn vorrangig Vollschale, weil die Windgeräusche auch meinen (leichten) Tinitus fördern.
...ich glaube, Shovelfaulis Hinweis ging schon die richtige Richtung. Es gibt, besonders bei den Helmen, die "Billigdinger" (die ich auch fahre, wobei meiner Meinung nach auch Uvex dazugehört) und die besseren, z. B. Davida, die z. B. mein Kumpel fährt.
"Wenn andere mit Ohrstöpseln rummachen, dann setzt er seinen Davida auf", vom Tragekomfort mal ganz zu schweigen.
Zuletzt geändert von liekoer am 05.03.2009, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Pearse,
von Supertrapp gibt's auch Dämpfer mit internem Scheibensystem (3"). Hab ich an meinem Ofen. Bilder unter "Mighty Shovel" links im Auswahlmenü.
ich denke mit den deutschen EVO-Töpfen wird das nix. Die sind total zu.
Die dt Evos haben original fast 20 Ponies weniger als die Amikisten.
Supertrapp mit den Scheiben ist da schon genial.
Kann man selbst einstellen und den besten Kompromiss von Leistung und Sound finden.
Helm:
Meine Schnecke fährt auch einen Davida-Jet. Schweineteuer aber sie ist super zufrieden.
pearse
also habe jetzt einen alten schweizerarmee kradhelm rausgekramt und die alpine moto saver im ohr.
muss sagen es geht,auch wenn ich nun eigendlich garnichts mehr höre
aber nach einer supertrapp werde ich mal die augen aufhalten
olaf
Titzi
Beitrag von Titzi »
Hi, brauchst dir gar nicht so teure Stöpsel kaufen. Die Einwegstöpsel für den Arbeitsschutzbereich tun es allemal! Wichtig ist der Frequenzbereich der reduziert werden soll. Wenn du weitere Infos benötigst mail mir tihatw@web.de. Kann dir auch zur pep7 mal ´ne Handvoll mitbringen.
Braucht sonnst noch jemand welche?
Shovel1978
Beitrag von Shovel1978 »
Grüß euch,
also ich kann den Davida empfehlen.Guter Lärmschutz.
Ist zwar teuer aber besser als mit 60 Taub zu sein.
Und gut aussehen tut er auch.
