Ich mache mal dafür einen neuen Beitrag auf, nicht das man bei dem anderen Beitrag vom eigentlichen Hauptthema abkommt.
Mich würde das mal interessieren, ober ihr den Primärantrieb trocken fahrt oder mit Öl?
Nun ja, den kann ich Dir erklären.Mein Geigenkasten ist aber auch, mit der dicken Dichtung, 100%ig dicht und ich sehe den technischen Sinn der offenen 3" Belts bei Ganzjahresfahrzeugen nicht so richtig ein.
Moin Norbert,liekoer hat geschrieben:Ich nutze reines Primaröl.
...dafür bedankt sich meine Frau auch immer wieder, wenn sie auf das Moped und keine Lust hat, die Kiste anzukickenP.S: danke für die Handstarter-Anleitung im Shovelschuppen: morgen wird es ernst. Very Happy
Hallo Liekoer!liekoer hat geschrieben:
Der Kasten muss eh noch einmal ab, weil ich für den Umlenkhebel des Schaltgestänges noch neue Buchsen drehen will.
...ich bin gespannt.
...ich werde mir das mal genauer anschauen, danke für den Hinweis....Wenn Du den Umlenkhebel weiterverwenden willst, dann tausche unbedingt die Schraube, auf der er läuft gegen eine Schraube, die als Bolzen(schraube) konzipiert ist, damit die Gewindegänge der Schraube die Buchse nicht so schnell kaputtmachen.
...Füllmenge ist bei mir ähnlich. Ich werde es mal mit dem 50ziger probieren, vielleicht kann man das Rutschen ja dann unterbinden. Melde mich dann wieder.KalleM hat geschrieben:Hallo Fauli,
Die Kevlar Beläge sind von Barnett.
Das Öl ist unlegiertes ich glaube so ein "no name" vom Faß,
ich fülle auch nur soviel ein das es gerade bis zum Anlasser
Zahnkranz reicht.
Kalle
