Bremsanker Material ?
Verfasst: 16.03.2009, 19:15
von harleyschulze
Welches Material benötigt man für einen Bremsanker ? (Verbindung Rahmen und Bremssattel hinten) . Reicht normaler Baustahl ST 37 oder nimmt man besser Edelstahl ? Will mir selbst einen basteln weil billiger. Edelstahl lässt sich schlechter bearbeiten, deshalb meine Frage.
Mfg
Re: Bremsanker Material ?
Verfasst: 16.03.2009, 20:54
Servus harleyschulze,
kommt auf die Dimensionierung an...
Wenn Du eine ausreichende Materialstärke hast (10-12mm) und genügend "Fleisch" vom Bohrungsrand zur Außenkante >5mm würde ICH bedenkenlos ST37-2 (S235) nehmen, aber eigentlich doch nicht, da das dann behandelt werden muß (Chrom, Farbe, etc.)
"Edelstahl" rostet nicht wenn man diesen Oberbegriff für CrNi Stähle (z.B. V2A -1.4301) her nimmt...und man kann ihn meistens polieren, sehr viel mehr Festigkeit ist da auch nicht zu erwarten.
Du kannst aber auch Alu nehmen ("Flugzeugaluminium") T-irgendwas (die Materialsorte weiß ich jetzt nicht...
Verfasst: 17.03.2009, 17:04
Hi Leute!
In der Materialstärke von ca. 12 mm sind die Serienanker (Y-Stile für die Bananensättel und 11,5-Zoll-Scheiben) aus Alu.
Verfasst: 17.03.2009, 18:55
von harleyschulze
Werde mal beim Eisenhändler nach etwas festerem Stahl fragen den ich aber noch gut bearbeiten kann. Die Strebe wird eh Pulverbeschichtet.
Mfg
Verfasst: 17.03.2009, 19:10
von Shovelpeter
so langsam denke ich, dass Du die Zugstrebe meinst und nicht die Ankerplatte, oder?
Gruß, Peter
Verfasst: 17.03.2009, 19:21
von harleyschulze
Ja, die Strebe vom Rahmen zur Ankerplatte/Bremssattel. (ca. 22cm lang)
Mfg
Verfasst: 17.03.2009, 21:28
hmmm, hätte man drauf kommen können.... 8)
Kannste (fast) bedenkenlos St37 nehmen, reißt keine Sau ab bei Randabständen >5mm.
