S&S Super B. Bedeutung der Ziffern auf dem Vergaser.
frank
Beitrag von frank »
Ich hab da mal ne Frage.
Auf dem Shovel von meinem Kumpel ist ein S&S Super B montiert.
Links am Gehäuse ist der Schriftzug "S&S Super", darunter "B", darunter "81" und daneben "1" aufgegossen.
Wenn man von oben auf den Vergaser schaut ist eine Nummer eingeschlagen: "M 2017"
Ich habe auch einen S&S Super B drauf. Da ist auf dem Gehäuse anstelle der "1" eine "2" aufgegossen. Und die Nummer die obendrauf eingeschlagen ist lautet: "N 6059"
Was sind die Unterschiede an den Gehäusen. Ich kann nichts feststellen.
Warum das wichtig ist? Mit seinem Vergaser säuft der Schlitten 8 - 10 Liter und wenn man so 80 - 100 km/h rollen möchte ruckelt es wie Sau.
Mit meinem Vergaser läuft sie perfekt.
Mit meinen Düsen in seinem Vergaser läuft sie auch perfekt.
Es scheint wohl am Gehäuse zu liegen. Gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen ist es auch. Da sollte nichts verstopft sein.
Mir würde es schon reichen, wenn mir jemand die Bedeutung der anderen Gußmarke und der eingeschlagenen Zahlen erklären könnte.
Und noch ne Frage: Auf meiner Hauptdüse steht 70. Das Loch hat aber 2mm.
Ist 70 nur eine Nummerngröße? oder die Angabe in Zoll. Dann wäre das 0,70 x 2,54 = 1,778mm. Wenn das so ist, könnte jemand meine Düse aufgebohrt haben.
Eigentlich unwichtig, weil sie ja läuft, nur würde ich doch gerne wissen, was ich da drin habe.
Edit Gerry: Leerzeilen gelöscht...da scrollt man sich ja nen Wolf.
Re: S&S Super B. Bedeutung der Ziffern auf dem Vergaser.
frank hat geschrieben:Mit meinen Düsen in seinem Vergaser läuft sie auch perfekt.
HI
Also wenn DEINE Düsen in SEINEM Vergaser laufen, kann es nicht am Gehäuse liegen!?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Grisu :twisted:
bobber
Beitrag von bobber »
Grisu hat geschrieben:
HI
Grisu :twisted:
Dasselbe habe ich auch gedacht, aber ich glaube das nennt man Logik ;-) -
frank
Beitrag von frank »
Hups. Da war wohl eher der Wunsch Vater des Gedanken.
Man sollte nach sechs bis acht Düsen und Vergaserwechseln und ein paar Bier nicht mehr an den PC.
Meine Düsen in sein Gehäuse. Das war mein Plan mit dem es eigentlich funktionieren sollte. Tut es aber nicht. Habe ich eben ausprobiert.
Allerdings habe ich festgestellt, dass die Zahlen auf der Hauptdüse den Durchmesser in Zoll angeben. Eine 70er Düse sollte tatsächlich 1,778 mm haben.
In meinem Sortiment befindet sich eine 70er mit ca 2mm Durchmesser (Ich habe keine so große Düsenlehre)
Ich bin also noch keinen wesentlichen Schritt weiter.
Nochwas: Auf einem Schwimmer steht 34 und auf dem anderen 15.
Ich hoffe es kennt sich hier einer mit S&S Vergasern aus.
bobber
Hallo Frank
Ich habe noch 2 Super B in der Werkstatt liegen - ich werde mal nachschauen, was die für Zahlen eingeschlagen haben - soviel ich in Erinnerung hab, sehen die auch etwas unterschiedlich aus.
Werde auch mal das eine oder andere Bild machen
Bobber
