Dichtungen für Pushrods
Verfasst: 09.04.2009, 11:55
von mike70fl
Moin zusammen,
ich will die Ventile einstellen und habe gesehen, dass die Korkdichtungen nicht mehr die besten sind und leicht suppen.
Empfehlt ihr wieder Kork oder lieber Silikon. Und wenn, gibt es Qualitätsunterschiede?
Grüße,
Mike
Re: Dichtungen für Pushrods
Verfasst: 09.04.2009, 12:06
von Mischirojo
Ist alles eine Frage des Druckes... :wink:
Habe zB. oben und in der mitte O-Ringe verbaut.Unten dann Kork.Habe aber auch schon alles in Kork montiert oder alles mit O-Ringen.Muß man eben Testen welche Kombi funktioniert.
Wenn es die Vorspannung erlaubt und du den oberen Abschluß-Clip reinbekommst dann würde ich immer Kork benutzen.
Verfasst: 09.04.2009, 12:18
von SuperGauzy
Bisher habe ich fast immer die Silikon-Dichtungen verbaut, nur wenn keine zur Hand waren habe ich auf Kork-Dichtungen zurückgegriffen, diese dann aber dünn mit RTV-Silikon (transparent) eingeschmiert.
von Christian54
Ich hab seit Jahren die blauen Silikon Dichtungen drin, vorrausgesetzt
die Dichtflächen sind OK halten die wesentlich länger als Kork.
Gruß CHristian
Re: Dichtungen für Pushrods, Starre???
Verfasst: 09.04.2009, 14:47
von mike70fl
So jetzt habe ich mir die blauen besorgt und blöde untere flutscht beim Zusammenbau weg! Schiebt sich einfach nach innen weg.
Und wenn ich mir jetzt Bilder von Hydros ansehe und mit meinem Zeug vergleiche...
Bild DSCN0088.JPG (92 KB)
Das sind doch starre, oder?
Das Einstellen eben mit 4 Umdrehungen raus usw ging gar nicht. Dann waren die Dinger für meinen Geschmack viel zu fest angeknallt.
Wenn ich jetzt 1 und 1 zusammen zähle:
Starre, deswegen konnte ich nicht einstellen.
Mehr Platz zwischen Cover und Stößelübertragung, deswegen flutscht das Silikon weg.
Und nun?
Doch wieder Kork, zumindest unten.
Und einstellen?
Mike,
dankbar für Tipps
Verfasst: 09.04.2009, 17:43
von 1340oeldaumen
Hallo Mike! Die auf dem Bild gezeigten sind starre Stössel.
Gruß Benno
Verfasst: 09.04.2009, 20:29
von Klaus
Hallo Mike,
das Thema mit dem wegdrücken nach innen hatte ich mit den Silikonringen auch. Inzwischen bin ich wieder bei Kork und damit bestens zufrieden.
Vielleicht ist es ja doch besser wenn man ein antikes Moped fährt,auch auf antike Technik zurück zu greifen.
Die gleiche Erfahrung hab' ich überigens auch bei den Rockerboxen gemacht.
Auch Silikondichtung versucht, hat sich beim Anziehen rausgequetscht.
Also: Warum modern, wenn altbewehrtes funktioniert ?
Klaus
Verfasst: 09.04.2009, 21:17
von Shovelheat
Christian54 hat geschrieben:Ich hab seit Jahren die blauen Silikon Dichtungen drin, vorrausgesetzt
Gruß CHristian
Die kann ich auch empfehlen
Verfasst: 10.04.2009, 08:27
von Harleykin
hallo
ich habe O-ringe drin
da sie in verschiedene stärken gibt kann man die vorspannung schön einstellen
