Blinkerrelais Conrad
Verfasst: 07.04.2007, 13:29
von Sam88
Hallo zusammen ! Ich möchte gerne meine Blinker(Ochsenaugen) mittels eines Stromstossrelais von Conrad Electronic auf eine dauerhafte Blinkanzeige einstellen.Momentan Tastenschalter,die ich zur Anzeige gedrückt halten muß. Hat von euch jemend schon so ein Relais verbaut ???? Ist das überhaupt passend für einen 78er Lata-Shovel ???
Stromstoss Relais 12 VDC,16 A,1xUM Fa. Conrad Electronic. Wenn möglich, bitte Beschreibung.
Danke im Voraus.
Sam 88
Re: Blinkerrelais Conrad
Verfasst: 07.04.2007, 15:22
von q-michel
Hallo, prinzipiell muss das mit den Stromstossrelais klappen. Du brauchst aber 2 Stück davon. Einfacher ist vielleicht der Austausch der Taster am Lenker gegen Schalter. Hätte dann die gleiche Funktion. Hier im Forum ist sogar schon die Conrad Bestell-Nummer angegeben worden. Musst mal ein wenig suchen.
Verfasst: 07.04.2007, 15:38
von Mischirojo
Best.-Nr. bei Conrad für Schalter 701167-62.Sollte für Amaturen bis´81 passen
Gruß Mischi
Verfasst: 08.04.2007, 14:02
von Sam 88
Hallo und guten Morgen ,
Danke für die prompte Antwort. Werde natürlich die Schalter tauschen.Hört sich nach weniger Aufwand an.
Schöne Feiertage und c u on the Road.
Sam 88
