Sporty-Getriebe
shovel71
Sporty-Getriebe
Beitrag von shovel71 »
hallo zusammen,
mein problem: bei meiner 78er sporty hält der erste gang beim anfahren nicht wirklich. wenn ich beschleunige, knallt es den gang raus.
hab das teil schon zerlegt und einen anderen schaltautomaten eingebaut. federn und der ganze ramsch ist in ordnung. zahnräder sehen auch nicht schlecht aus. währe sehr dankbar für ein paar tips was ich noch prüfen oder ändern könnte.
vielen dank im voraus und gruss
shovel71
Re: Sporty-Getriebe
Hallo Shovel71!
Bist Du sicher, dass der Gang auch richtig eingelegt ist?
Schau mal nach, ob beim Schalten irgendwas vom Gestänge irgendwo anschlägt, bevor der Gang richtig eingelegt ist.
Shovelheat
Re: Sporty-Getriebe
Beitrag von Shovelheat »
Normalerweise liegt das an einer verschlissenen Schaltmuffe. Die Zähne daran werden irgendwann schräg und unter Last wird sie wieder rausgedrückt.....
