Taumelnder Kupplungskorb
Servus ,
blicke es irgendwie nicht.
Thema: OEM-Kupplung im Aluprimär mit 4Gang Ratchet-Top & Primärkette
Meine Nabe war an einigen Bolzen heftig eingelaufen also hab`ich eine neue Nabe bestellt.
Die Nabe kam an ohne daß der Belag, Kupplungsanlaufscheibe auf der Nabe aufgenietet war.
Egal, Kumpel und ich haben diesen Belag mit den mitgelieferten Nieten aufgehämmert.
Jetzt habe ich die Nabe auf die Hauptwelle aufgezogen.
Lager drauf, und Korb drauf.
Wenn ich jetzt die Nabe festhalte und den Korb drehe taumelt dieser wie bekloppt.
Lager auf nabe kontrolliert = 1a
Messuhr auf Kupplungsnabe = knapp 3/10 Höhenschlag = hmmm, aber ok
Korb wieder auf Nabe.
Das Ding taumelt in axialer Richtung vielleicht 2mm.
Die Sicherungsringe für den Retainer passen ebenfalls.
Das heißt für mich daß Nabe ,Lager und Korb ok sind.
Kiste angeworfen, 1.Gang rein = Optimal
Bisschen warmlaufen lassen und wieder 1.Gang rein = Kein Problem
Mir fällt jetzt nix anderes ein als daß dieser 1.Belag auf der Nabe einen affigen Höhenschlag hat.
Mir ist das vorher noch nie aufgefallen ob der Korb taumelt und im Moment frage ich mich:
Woher weiß ich denn eigentlich daß die Nabe korrekt und vollständig aufgepresst ist ?
Re: Taumelnder Kupplungskorb
Hallo Rainer!
Ein wenig taumeln tun die Naben alle, leider.
Ich denke, das wird erst dann zu einem Problem, wenn die Primärkette darunter leidet.
Kann es sein, dass Ihr beim Festnieten der Scheibe der Nabe nen Hau mitgegeben habt?
Gruß, CHristian
wie Konfuzius schon sagte:
Wenn etwas nach Scheiße aussieht kann es in Wahrheit auch nicht besser sein.
Hab`den Korb & Nabe nochmal heruntergerissen und bemerkt daß ich den Nutenstein versaut hatte.
Aber Rainer hat sowas natürlich in seinem 1.Hilfe Kasten.
Spasseshalber noch mal mit der Meßuhr den Rundlauf v. Korb gemessen: max.0,35mm (axial & radial)
