Gabel / Faltenbälge
Toto
Gabel / Faltenbälge
Beitrag von Toto »
Hallo ersteimal an alle Leser und Helfer ;-),
habe folgendes Problem wollte mir an meine orginal FXS Showa Gabel mal ebent Faltenbälge anbauen also ab nach Biker Aldi Faltenbälge gekauft ,Vorderrad raus gebaut Frontfender ab,untere Gabelbrücke gelöst obere losgeschraubt und wollte die Rohre ausbauen und siehe da Problem ,bekomme die Rohre nicht aus der oberen Gabelbrücke raus!!!Vieleicht hat jemand eine Idee schon alles probiert mit Gelsorol und WD 40 hintersprühen mit dem Gummihammer von oben versucht die Rohre rauszuschlagen nix tut sich!!!
Also nix mit mal ebent Faltenbälge anbauen
Grüße der Toto
Re: Gabel / Faltenbälge
Hallo Toto,
die Faltenbälge bekommst du auch drauf, wenn du die Tauchrohre von den Standrohren löst, dazu brauchst du die Standrohre nicht ausbauen.
(weißt du wie das geht?)
Ich würde das Problem aber richtig angehen und die Gabel ausbauen um eine Auflagefläche für die obere Gabelbrücke zum Austreiben der Rohre zu haben.
Mit Wärme (Brücke) und Kälte (Standrohr/Schraube) kann man auch viel erreichen. Das versaut dir aber unter Umständen die Beschichtung/Lackierung deiner Brücke.
Toto
Beitrag von Toto »
Hi Fauli,
ersteimal Danke für die schnelle Antwort und die Idee mit den Tauchrohren,wäre geil wenn Du mal ebent beschreiben könntest wie es geht habe es nähmlich noch nie gemacht aber man lehrnt ja nie aus!!!
Grüße der Toto
Toto hat geschrieben:...wäre geil wenn Du mal ebent beschreiben könntest wie es geht habe es nähmlich noch nie gemacht aber man lehrnt ja nie aus!!!
habe zwar noch keine Showa demontiert, aber das Prinzip ist das Gleiche wie bei meiner FLH, weil auch hier das Tauchrohr von unten mit einer Schraube oder Mutter mit der Dämpferstange verschraubt ist und so am Auseinanderfallen gehindert wird.
(Wäre schon blöd, wenn man bei Wheelies das Vorderrad verlieren würde :shock: :lol: )
Zuerst mußt du das Gabelöl ablassen, dann die besagte Schraube (von unten am Tauchrohr) abschrauben und dann kannst du das Tauchrohr vom Standrohr abziehen.
Toto
Beitrag von Toto »
Fauli[/quote]
wheelies waren im Moment eh nicht geplant von daher ist es egal ;-)) ne im ernst werde es dann mal gleich probieren aber vorher mal schnell Gabelöl besorgen!!!
Grüße der Toto :shock:
hier noch als Ergänzung eine Explosion von deiner Gabel
#330 Ölablaßschraube
#120 Befestigungsschraube Dämperstange-Tauchrohr
(Quelle: www.BikeBandit.com)
Toto
Beitrag von Toto »
Hi Fauli ,
das ist ja mal mega genial mit dem Bild!!!! Danke und Grüße der Toto
Toto
Beitrag von Toto »
So das wars mit den Faltenbälgen sind dran gebaut nach Faulis Tip war doch ganz simmpel und ging Ratz Fatz!!!!Danke nochmal!!!Jetzt aber mal zur Füllmenge von Gabelöl habe 300 ml pro Seit nachgefüllt habe Ich mal irgenntwo gelesen jetzt ist die Gabel so bretthart geht garnicht !!!Vieleicht weiss einer hier die genaue Füllmenge für die 35 mm Showa Gabel habe im Netzt nichts gefunden für meine FXS!!!
Grüße der Toto
KayTee
Beitrag von KayTee »
Moin Toto!
5 fluid ounces "wet" (ohne vollständiges Entfernen), 6 fluid ounces "dry".
Das sind dann 147,8 respektive 177,4 Mililiter.
Viel Erfolg!
KayTee
conteagusta
Beitrag von conteagusta »
Ähm....
das geht aber auch ohne Ölsauerei....
Die Standrohre stecken in der oberen Gabelbrücke in einem Konus, der schon mal ganz schön feststecken kann.
Lösung :
Verschlußschrauben ein paar Umdrehungen lösen, kurzer trockener Prellschlag mit dem Plastikhammer und BINGO!!!, auf ist das.
Nur so, für`s nächste mal....
conteagusta
conteagusta hat geschrieben:Ähm....
Lösung :
na, da wird sich der Toto aber freuen, daß das beim nächsten mal so einfach geht.
Toto
Beitrag von Toto »
@ conteagusta
lies mal den ganzen Beitrag nur mal so zur Info!!!!!!!!!!!!!!Da ging es nicht mehr drum!!!!!!!!!!Und wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
Toto
Beitrag von Toto »
Danke für die Tips!!!!!!!
Grüße der Toto
und siehe da die Gabel federt wieder!!!!! ;-)
conteagusta
@ Fauli und Toto!
Gereizt oder was ???
conteagusta
