Problem beim Gasgeben nach einigen Sekunden Leerlauf.
Verfasst: 06.05.2009, 10:07
von Cheese
Hallo Beisammen,
habe ein kleines Problem:
ShovelHead (1340) - DynaZündung (eingestellt durch abblitzen) - DelOrto-Vergaser PHM 40.
Maschine läuft in jedem Bereich sehr gut. Das Problem ist, wenn die Maschine einige Sekunden im Standgas getuckert ist und ich will weiter, z.B. an einer Ampel, stösst der Motor unter leichtem Kotzen ein paar schwarze BenzinRussWolken aus. Danach ist beim Gasgeben wieder alles ok.
Hat einer von Euch eine Idee ?
Grüsse. Cheese. 8)
Re: Problem beim Gasgeben nach einigen Sekunden Leerlauf.
Verfasst: 06.05.2009, 10:23
von SuperGauzy
Läuft im Standgas wahrscheinlich etwas fett.
Verfasst: 06.05.2009, 12:24
von Stephan
Tach.
In der Tech-Base findest Du die Bedüsung.
Hast Du das ´mal gecheckt ?
Gruß Stephan
Verfasst: 07.05.2009, 10:18
von Cheese
Hallo Beisammen,
habe die Düsen wie empfohlen gewechselt.
Damit hat sich das Problem mit dem Gasgeben aus dem Leerlauf wirklich gebessert.
Besten Dank.
Grüsse. Cheese.
