gleichmäßiges kerzenbild ?
Verfasst: 19.05.2009, 10:08
von hbf
hallo forum ,
trotz zahlreicher versuche bekomm ich kein gleichmäßiges kerzenbild zustande . die vordere ist immer deutlich dunkler als die hintere . ist das überhaupt zu schaffen ?! ist ein 1340er motor mit unterbrecher und super b vergaßer . manifold ist neu und 100%dicht kompression liegt bei 10 mit schwachen 0,5 unterschied .
gruß !
hbf
Re: gleichmäßiges kerzenbild ?
Verfasst: 19.05.2009, 11:02
von nobody0815
Vielleicht ein Zündkabel nichtmehr das neuste?
Verfasst: 19.05.2009, 11:07
von Landmark
vielleicht verbrennt im vorderen Zylinder (etwas mehr) Motoröl (durch Ventilschaft oder "ausgenudelten" Kolben/Ringe?) mit.
Hat dein Motor am vorderen Zylinder die etwas geringere Kompression?
Gruß!
Landmark
Verfasst: 19.05.2009, 12:37
von Christian54
normalerweise ist die hintere Kerze dunkler.
Hast du mal nach ner längeren Autobahnetappe geschaut?
Gruß Christian
Verfasst: 19.05.2009, 20:12
von Joe
bei mir ist die hintere immer dunkler als die vordere,
sodaß ich in regelm. Abständen die Kerzen immer beide wechsle,
da ein unruhiger Lauf z.B. beim ausrollen sich bemerkbar macht.
Neue Kerzen, und wech ist das Geruckel.
Gruss Joe
Verfasst: 19.05.2009, 21:26
von Grisu
Hallo hbf
Ein gleichmäßige Kerzenbild bei Kontaktzündung und Dualfire kann es im kurzstreckenbetrieb nicht geben, da die Zylinder zu unterschiedlichen Zündzeitpunkten gezündet werden. Geht nur bei Singlefire da dort jeder Zylinder einzelnd befeuert wird.
Mach Dir deswegen keinen Streß!
