Könnte mir vorstellen. daß ein oder mehrere Ventile in den Führungen klemmen. Habe ich schon mehrfach gesehen. Bei warmen Motor laufen sie wieder frei...
Hy Micha
Hast du Starre Stößel?
Wenn ja würde ich auch auf Ventielspiel tippen( Kalt zu stramm) Sollte Kalt spielfrei sein, im warmenzustand hast du dann spiel weil der Zylinder mehr wächst als die Stößelstangen.
cb hat geschrieben:Hy Micha
dem schließe ich mich an, um das zu prüfen würde ich die Stösselstangen alle mal um 1/4 Umdrehung lösen und dann den Druck prüfen.
Anschließend natürlich alle richtig nach Tech Base einstellen.
