Batterie wird heiß!!
Verfasst: 30.05.2009, 22:06
von Stinja
habe heute meine Batterie eingebaut und wollte den Bock anschmeißen,aber irgendwie hat der Anlasser es aber nicht gepackt.
Danach war die Batterie ziemlich warm und die Kabel auch weiß jemand woran das Liegen kann.
Stefan (73 Shovel)
Re: Batterie wird heiß!!
Verfasst: 30.05.2009, 22:35
von Grisu
Batteriepohle falsch angeklemmt? Plus an minus und umgekehrt?
Grisu :twisted:
Verfasst: 30.05.2009, 22:42
von Jaggomo
Wenn der Anlasser dreht kann es auch sein
das irgendwo ein hoher Übergangswiderstand ist.
Dadurch zieht der Anlasser zu viel Strom und die Batterie
wird heiß.
Ich wurde mal alle Kontakte an Batterie Magnetschalter
und Anlasser kontrollieren.
Gruß Martin :shock:
Verfasst: 30.05.2009, 23:17
Anlasser innerlich festgegammelt (Lager)?? Oder Zwischenwelle fest oder verklemmt?
Wenn der Starter nicht dreht, ist es wie Kurzschluss, dann wird die Batterie durch die hohe Last warm.
LG und Pfrohe Pfingsten :wink:
Verfasst: 01.06.2009, 20:43
von Pandit
Starter verklemmt?
Pole nicht richtig angezogen?
Ist es noch die gleiche Batterie wie vorher oder kleiner?
