Hallo Zusammen, habe ein Problem mit meiner Harley Early Shovel.
Sie läßt sich von heut auf morgen nicht mehr starten, Zündfunke ist da und Vergaser hab ich zerlegt und gereinigt und nichts zu erkennen. Kann mir jemand einen Tip geben was da los ist.
Startprobleme bei meiner Harley Early Shovel
HarleyKlaus
Re: Startprobleme bei meiner Harley Early Shovel
hallo klaus ,
das forum hier ist garnicht schlecht , sogar sehr gut . ein kleines intro wird als anständig und freundlich verstanden .
damit dir die leute hier helfen können (was sie auch gerne machen ) brauchen sie aber auch mehr info zum eisen wie zb was für eine zündung - vergaßer etc . etc....
gruß ,
hbf
gruß ,
hbf
Servus Klaus,
Sprit nicht zu alt und abgestanden?: sonst neu!
Wenn vorher alles lief, probier mal den "Rasenmäher-Saison-Start-Tip":
Nimm einen benzingetränkten Lappen und binde ihn vor den Luftfilter, da kommt eigentlich jeder Motor und Du kannst vergaserseitig suchen, wenn nicht, kontrolliere die Zündeinstellung.
Versuchs mit neuen Kerzen, es kann auch sein das unter Kompression kein vernüftiger Funke zustande kommt, gab es auch schon.
Vor Allem aber Rückmeldungen geben: ein Forum lebt vom Mitmachen!
shovel jogi
Moin Gemeinde,
was ist mit der Batterie, selbst wenn die Leer ist giebt es zwar einen Zündfunken, dieser ist ist aber zu schwach. Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
HarleyKlaus
Danke für die Rückmeldung. Habe meine Harley inzwischen am Laufen. Jetzt tun sich Probleme während der Fahrt auf.Sie bockt und nimmt das Gas nicht sauber an.
HarleyKlaus
Servus Ciao Lutz
Habe Harley am Laufen. Jetzt Probleme während der Fahrt. Sie bockt und nimmt Gas nicht sauber an. Versuche Vergaser einzustellen. Voll der Fummelkram, die richtige Einstellung zu finden.
Gruß Harley Klaus
Gruß Harley Klaus
HarleyKlaus
Moin Jogi
Strom ist o. k. Harley läuft auch inzwischen. Jetzt bockt sie während der Fahrt und nimmt Gas nicht sauber an. Versuche Vergaser einzustellen.
Habe den optimalen Punkt noch nicht gefunden.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- rainer_aus_ulm
HarleyKlaus hat geschrieben:Zündfunke ist da und Vergaser hab ich zerlegt und gereinigt und nichts zu erkennen. Kann mir jemand einen Tip geben was da los ist.
... auch mehr info zum eisen wie zb was für eine zündung - vergaßer etc . etc....
gruß ,
hbf
... Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Gruß Jogi
..Versuche Vergaser einzustellen. Voll der Fummelkram, die richtige Einstellung zu finden.
Gruß Harley Klaus
Habe eine 54er Starrahmen Harley mit 64er Early Shovel Motor.
Bombeninfo.
Ich geh` jetzt meine Primärkette wechseln.
