Elektrik und E-Start
Verfasst: 15.04.2007, 11:47
von FXSTC
Das eigentliche Problem ist, dass mein E-Starter nicht genug Strom bekommt um den Motor starten zu können.
Hab heut mein Motorrad durchgemessen und folgendes festgestellt.
Batterie (Motor aus) 11,6 V
Ladestrom beim Gasgeben ca 12,2 V (etwas wenig oder?)
Wenn ich die Batterie vom Minuspol abklemme habe ich einen Kriechstrom von 0,5 mA.
Wenn ich das Messgerät beim Starten an die Batterie halte sinkt die Spannung auf ca 4V ab.
Irgendwo stimmt doch irgendwas nicht.
Vorab besten Dank
FXSTC
Re: Elektrik und E-Start
Verfasst: 15.04.2007, 13:52
von KalleM
>Irgendwo stimmt doch irgendwas nicht.<
stimmt, da ist die Batteie hin.
Gruß Kalle
Verfasst: 15.04.2007, 18:26
von FXSTC
mist die Batterie ist nagelneu :cry: :x
kann es sein das die Lichtmaschiene zu wenig Strom erzeugt ???
Gruß FXSTC
Verfasst: 15.04.2007, 18:51
von Brett
...oder der Regler ist hin, 11,6 Volt beim starten ist auf jeden Fall zu wenig. Ne volle Bakterie muss über 12 haben. Wenn dann der Hobel läuft klettert der Ladestrom so gegen 13,2. (bei ungefähr 1000U/min) Dann is alles ok. Wenn der Strom niedriger ist, hast Du ein problem an der Lima oder am Regler.
Reglerstecker nicht richtig drauf oder oxidiert? Das wäre das einfachste.
Meistens ist aber der Regler erstmal hinüber und vielleicht auch Deine neue Batterie. (die würde ich aber erstmal wieder laden)
Wenn der Regler es nicht ist...tja...dann riecht es stark nach Lima.
Hatte ich letztes Jahr auch. Natürlich als alles wieder zusammengebaut war. :evil:
Gruss Jürgen
Verfasst: 15.04.2007, 20:04
von Mischirojo
der Ladekreis sollte ab 2000rpm so 13,5V abgeben.Würde erstmal das prüfen.
Mischi
