S&S Super E undicht
Verfasst: 06.07.2009, 14:19
von Hank
viele Grüße erstmal an alle, bin hier neu.
Hab auch gleich eine Technik-Frage:
Mein S&S Super E ist oberhalb der Beschleunigerpumpe undicht.
Beim jedem mal Gaszug ziehen kommt sogar ein kleiner Spritstrahl raus :-(
Zwischen Beschleunigerpumpe und Vergasergehäuse sitz (laut Teilekatalog) keine Dichtung, wird die Pumpe durch das Membran abgedichtet?
Vielen Dank im voraus,
Andreas
Re: S&S Super E undicht
Verfasst: 06.07.2009, 14:21
Hank hat geschrieben: ... wird die Pumpe durch das Membran abgedichtet?
Andreas
Genau.
Soweit ich mich erinnere gibt es diese Membran nicht einzeln ...
Verfasst: 06.07.2009, 14:35
von Hank
Hi Rainer,
danke für die Info,
ein Rep-Kit ist ja auch ok, hab ich schonmal gemacht und kost nicht die Welt.
Ich wollte nur sicher sein dass ich nicht in falsche Richtung bastele.
Andreas
Verfasst: 06.07.2009, 14:46
Hank hat geschrieben:....hab ich schonmal gemacht ...
Andreas
Ich hoffe wir reden jetzt über das selbe Teil.
Die obere Teil der B-pumpe ist Teil des Vergasergehäuses.
Der untere Teil der B-Pumpe ist nur ein kleiner Deckel.
Zwischen diesen beiden ist nur die Membran.
Wenn man diese nicht korrekt einbaut kann ich mir eine Leckage vorstellen ... aber das sollte doch eigentlich sofort anfangen zu pissen ?!
Verfasst: 06.07.2009, 16:46
von Hank
Hi Rainer,
ja, das Teil meine ich.
Vor Jahren habe ich nach Problemen den ganzen Vergaser auseinandergenommen, saubergemacht und überholt (inkl. oben erwähntem Rep-Set).
Danach lief meine FL wieder astrein.
Neulich nach der "Winterpause" gabs eine Pfütze beim Hahn aufdrehen und Strahl beim Gasgeben.
Der Sprit kommt oberhalb des kleinen (untersten) Deckels raus.
Wenn da nur das Membran abdichtet, wird das Ding wohl marode sein (vom stehen?).
Beruhigt mich einerseits, denn ein Riss im Gehäuse wär genauso ungewöhnlich wie kostenintesiv.
Andererseits nervig dass das Teil nicht länger hält.
Naja, wenn´s vom Stehen kommt hilft vielleicht nur die Winterpause kürzer zu halten ;-)
Thanx, Andreas
Verfasst: 08.07.2009, 10:45
von Maddeng
Bei mir ist die Membran zwar nicht undicht, aber die dazu aufgenieteten Metallteile auf der Membran sind bei mir von diesem SCH***-Bleifrei-Sprit total zerbröselt, da lagen sogar Metallteile von im Vergaser drin.
Mit viel Goodwill gibt dir der Händler deines Vertrauens die Membran einzeln, habbich auch so gemacht (S&S USA verkauft Ersatzteile nur an Großhändler, die dürfen das nicht direkt weiter vermarkten, nur an Einzelhändler). Evtl. fällt ja sowas mal gleichzeitig mit einem Zwanziger vom Tisch, oder wird auf der Rechnung als "diverse Kleinteile" beschrieben (wie bei mir).
Kriegste einzeln, sollte möglich sein.
Greets,
Maddeng
Verfasst: 08.07.2009, 11:44
von Jaggomo
Hallo Maddeng
Warum soll ein zwanziger vom Tisch fallen wenn der ganze Reperatursatz
nur 19,90€ kostet??
http://www.mototools.de/133.html?&tx_tt ... 3150d81807
Gruß Martin
Verfasst: 09.07.2009, 10:23
von Maddeng
Wußt ich nicht, hab ich zuviel bezahlt.
Danke f.d. Tip.
Maddeng
Verfasst: 09.07.2009, 11:13
von Socker
bei W&W kann man für den S&S Super E ziemlich viele Teile einzeln betellen. Im Katalog steht neben der Explosionszeichnung eine Liste der Teile mit Bestellnummern.
Habs zwar grad nicht auf dem Schirm, aber da kann man auch noch ein bis zwei Euros sparen.
Gruß Jan
