Starterwelle bei Belt
Verfasst: 15.04.2007, 21:41
da ich meinen Primärantrieb von Belt auf Kette am umbauen bin, habe ich nun ein Problem mit dem Anlasser.
Und zwar habe ich nun den Kupplungskorb montiert und es sieht so aus, das meine Starterwelle des Anlasser zu lang ist.
Das heisst:
Im normalen Zustand (nicht Startzustand) hängt das Anlasserritzel im Kupplungskorb drin. Im Prinzip so, wie wenn man das Mopped starten will. Der Anlasser würde dann bei laufendem Motor mitlaufen.
Meiner Meinug nach ist die Startwelle zu lang. Habe die beiden Kupplungskörbe nebeneinander gelegt und auf dem Belt- Korb ist der Anlasserkranz ca. 1- 1,5 cm weiter nach aussen angebracht.
Kennst sich hier jemand genau aus und kann mir einen Tip geben, was hier alles geändert werden muß bzw. welche Teile ich hier benötige?
Vielen Dank schonmal vorab.
Gruss Truede
Gerry-Edit: Titel gekürzt
Das heisst:
Gruss Truede
