hilfe, hilfe...S.O.S - S.O.S!!!!!!!!!!!!!!
Harleyparkinson
Beitrag von Harleyparkinson »
hi leute
folgendes problem: benzinhahn auf- s&s super B läuft über!!!- schwimmer ist frei, keine ersichtliche verschmutzung- lief bis gestern noch einwandfrei! der schwimmer sitzt sehr lose am ventil(nach li. und re. ordentlich luft)kommt es vielleicht darauf an, das der schwimmer unbedingt mittig auf dem ventil sitzen muß u. wenn ja, wie kann der verrutschen??? bin total ratlos!
danke im vorraus :cry:
Socker
Re: hilfe, hilfe...S.O.S - S.O.S!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag von Socker »
Schaue es dir mal an, wenn die Schwimmerkammer abgenommen ist. Da kannst Du erstmal sehen, ob der Schwimmer die Benzinzufuhr stoppt oder nicht. Wenn nicht, weißt Du wo du ansetzen kannst.
Sollte das der Fall sein, entweder dran rumopperieren oder Neue Teile bestellen (W&W) und einbauen.
Gruß Jan
Bitte gebt Euren Beiträgen SINNVOLLE Titel! Ein Beispiel für einen Beitrag mit dem hinterher garantiert niemand mehr etwas anfangen kann (Suchfunktion) ist: "hilfe, hilfe...S.O.S - S.O.S!!!!!!!!!!!!!!"
Harleyparkinson
@gerry
sorry, der titel rührte aus reiner verzweiflung! werde mich bessern-versprochen!
