Kicker / Kickerwelle Passung?
lowbob78
Beitrag von lowbob78 »
Hallo allerseits,
(bin ganz neu hier,hab mich aber artig im Szeneforum vorgestellt :D )
...hat jemand ein Patentrezept,wie man den rumeiernden Kicker auf der Kickerwelle (ohne Neuteile) fest bekommt?
gtz. Stefan
Re: Kicker / Kickerwelle Passung?
Ohne Neuteile? - Nein!
Stephan
Beitrag von Stephan »
Tach.
Schweisspunkte auf den glatten Flanken und anschließendes Beischleifen
können die Welle bis zum Eintreffen der Neuteile brauchbar machen.
Falls der Kickerarm sowieso Müll ist, kannste den auch direkt anbraten.
Bei Kick-only kauf Dir was Neues damit der Spass auch anhält !
Gruß Stephan
rp
KickerARM auf Kickerwelle befestigen
Beitrag von rp »
Hallo Stefan,
Du meinst KickerARM auf der Kickerwelle?
Den Schlitz im Kickerarm so weit verbreitern, dass eine Schraube/Mutter in 8.8-Qualität das Ganze fest auf der Welle klemmen kann.
Und Schraubensicherung verwenden!
rp
knuckuwe
Re: KickerARM auf Kickerwelle befestigen
Beitrag von knuckuwe »
Kickarm im Schraubstock zusammendrücken, soweit bis er stramm über den 4kant geht. Mit ner Schraube kriegste das schwer zusammengezogen... und dann ne 8,8er zum fixieren.
Gruß Uwe
handshifter forever
Tach,
Schraube lösen, Spalt auf 2 Seiten mit Fühlerblattlehren-Stücken stramm auffüllen, Schraube anziehen=FEST!
Tschüss
Hallo Stefan!
Ich hab meinen Kickerarm am Vierkantloch unten einfach durchgesägt.
Hält seit Winter 2007/2008.
lowbob78
WOW...ne Menge coole Ideen! :idea:
Ich denke,ich versuche das mit den Blattlehren zuerst...Coladose war zu fett...
Besten Dank für die Tips... :D
gtz. Stefan
lowbob78
...mit der Fühlerblattlehre hat's astrein funktioniert!Kicker ist wieder TOPfest!
Danke für den Tip!
gtz. Stefan
