Elektrik
Verfasst: 17.04.2007, 10:53
von Bubbe
Hallo, bin neu hier.
Ich hab eine 84´Wide-Glide.
Mein Problem: Trotz neuen Regler hab ich andauernd 14,4 V.
Was kann das sein?
Gruß Bubbe.
Re: Elektrik
Verfasst: 17.04.2007, 12:42
von johnny
Hi Bubbe,
willkommen.
Die 14,4 Volt sind in Ordnung. Das ist die korrekte Ladeendspannung eines vollgeladenen Blei-Akkus.
Gruß Johnny
Re: Elektrik
Verfasst: 17.04.2007, 12:46
wo, wann und wie gemessen ?
Was für ein Regler ist das denn ?
Bei laufendem Motor an einer Standardbatterie gemessen sehe ich pauschal gesagt kein Problem damit.
Re: Elektrik
Verfasst: 18.04.2007, 08:24
von Bubbe
Ich habe mit´m Voltmeter an der Batterie gemessen.
Im stand so um die 13,5V, während der Fahrt 14,4 V konstant.
Der Regler ist von Solid State.
Nach der Fahrt hört man an der Batterie ein leichtes kochen.
Re: Elektrik
Verfasst: 23.04.2007, 15:29
von Bubbe
hat zu meinem Problem noch jemand eine Idee?
Gruß Bubbe
Re: Elektrik
Verfasst: 23.04.2007, 15:40
von Gerry
Hallo Bubbe,
wie schon früher geschrieben wurde sind 14,4 Volt die korrekte Ladespannung bei entsprechender Drehzahl. Ist also alles in Ordnung.
Kocht die Batterie denn über? Läuft Säure aus?
Re: Elektrik
Verfasst: 23.04.2007, 16:33
von Bubbe
So richtig kochen würde ich nicht sagen aber man hört schon so ein leichtes brodeln.
Im Entlüftungsschlauch sieht man auch daß sich in der Batterie was rührt.
Gruß Bubbe
Re: Elektrik
Verfasst: 23.04.2007, 19:51
von Gerry
Was hat die Batterie denn für eine Kapazität? Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit ´nem neuen Regler und einer 5.5Ah Batterie. Die 5.5Ah Batterien (ob man dafür nun nen "LowCharge" Regler fahren sollte oder nicht) hat der alte Regler jahrelang ohne Probleme geladen. Der neue Regler hat sie dann gegrillt. Wenn sie wirklich überkocht, also binnen kurzer Zeit richtig Säure verliert, würde ich´s einfach mal mit ´ner grösseren Batterie probieren.
Re: Elektrik
Verfasst: 23.04.2007, 22:38
von Bubbe
Meine Batterie hat 19 Ah, ich hatte bisher auch nie Probleme.
Ich versuch´s mal mit mit einem anderen Regler.
Gruß ,Bubbe
Re: Elektrik
Verfasst: 24.04.2007, 19:47
von q-michel
wo liegt jetzt dein Problem??? 14.4V sind noch nicht extrem hoch. Dass es in der Batterie beim Laden etwas blubbert ist doch normal. Da wird eben mehr oder weniger viel Wasser zersetzt. Wenn der Flüssigkeitsstand extrem abnimmt würde ich mir Gedanken machen, aber in deinem Fall ... . Ist dein Multimeter denn genau? Ich habe da auch schon erschreckend falsch anzeigende Geräte gesehen.
