Kettenöler wo is er
Verfasst: 19.08.2009, 18:31
von Shovel1978
Leut´s ich suche den Kettenöler an meiner FX.
Ich denke der ist zu weit auf und da kommt ein bisschen viel Oel.
Hab im Archiv schon nachgelesen.
Hat einer von euch wohl ein Bild von dem Dingen?
Ich hoffe es kommt nicht vom Getriebe.
Danke schon mal.
Re: Kettenöler wo is er
Verfasst: 19.08.2009, 18:44
von Roomer
der sitzt an der Oelpumpe und geht zum Primär rüber.
Woran merkst du das er zu viel fördert?
Auf der Oelpumpe ist ne Schraube womit du die Menge steuern kannst.
Würde dir aber raten( ich habs so) den Kram abzubaun und den Primär dicht zu machen und dann "geschlossen" mit Primäroel o.ä. die Kiste zu fahren.
Roomer
Verfasst: 19.08.2009, 18:46
von Shovel1978
Tja hab ne S&S Pumpe.Kommt wohl doch vom Getriebe oder?
Das Hinterrad wird schon geölt.
Verfasst: 19.08.2009, 18:55
von Roomer
Ne, vom Getriebe denke ich nicht...soweit mir bekannt brauch die Kupplung kein Getriebeoel :D
Was läuft(woher) auf dein Hinterrad?
Roomer
Verfasst: 19.08.2009, 19:30
von Shovel1978
Das Oel verteilt sich an am Hinterrad.
Wo soll das her kommen??
Die Kette ist immer schön geölt.Aber nicht von mir :lol:
Verfasst: 19.08.2009, 19:53
von Roomer
Tja,
dann denke ich das nicht dein Primär das Problem ist...sondern dein Getriebe!!! Simerring und/oder zusätzlich noch die Getriebebolzen!!
Willkommen im Club...alles schon durch...
Aber du hast mir die Frage noch nicht beantwortet warum du meinst der Primäroeler ist zu weit auf!!??
Roomer
Verfasst: 19.08.2009, 19:58
von shovelfauli
Shovel1978 hat geschrieben:Wo soll das her kommen??
Hi Shovel1978,
rieche doch mal an dem Öl.
Die Öle riechen verschieden, dann kannst du schonmal weiter eingrenzen.
Aber nicht wie Ludolfs drann lecken oder trinken, sonst kommst du noch auf den Geschmack! :lol:
Verfasst: 19.08.2009, 20:19
von Grisu
Tach zusammen
Also der Kettenöler geht nicht in den Primär. Der Kettenöler sitzt ungefähr auf höhe des Getrieberitzel für die Hinterradkette. Dort sollten max. 2-3 Tropfen pro Minute rauskommen. Eingestellt wird dieser Öler an der Mutter über dem Ritzel.
Da Du aber eine S&S Ölpumpe verbaut hast, bezweifel ich, das Du jenen Öler noch hast. Nach meinem Wissen hat die S&S da für keinen Anschluß. Mal abgesehen davon das der meist eh abgeklemmt oder verstopft ist. :?
Grisu :twisted:
Verfasst: 19.08.2009, 20:27
von Roomer
Upps..sorry....mein Fehler..sch..habe auch nur S&S Pumpen :oops:
Denke aber trotzdem das das Prob im /am Getriebe liegt wenn das Hinterrad nass ist. Wie Fauli schon sagte...riechen anschaun...nicht lecken!!!!
Gehe aber davon aus das der Primär dicht ist??!!oder?!
Roomer
Verfasst: 19.08.2009, 20:28
von Otter
bei der normalen S&S Oelpumpe ist die Möglichkeit für die Hinterradkettenölung zumindest mal vorgesehen (also so wie bei den Originalpumpen bis Baujahr ‘72).
Wie das bei der S&S jetzt aber angeschlossen wird, weiß ich auch nicht.
Such halt mal, ob da irgendwo an der Kette ein Schlauch oder ähnliches rumbaumelt. :wink:
Wenn nicht, wird das Öl wohl doch vom Getriebe kommen.
Vielleicht kannst du am Getriebeölstand erkennen, ob bereits Öl fehlt.
Gruß Otter
Verfasst: 19.08.2009, 21:59
von Shovel1978
Na super.Motor dicht und jetzt sifft die hinten. :?
Werde Freitag erst mal alles sauber machen.
Und dann mal sehen was da ölt.
Danke und 8t
Verfasst: 22.08.2009, 20:08
von Shovel1978
Wollte nur eben berichten.
Es ist wohl die Dichtung hinter dem Kettenritzel die sifft :(
Muß das Getriebe dafür raus?
Verfasst: 22.08.2009, 20:26
von shovelfauli
Shovel1978 hat geschrieben:Wollte nur eben berichten.
nein das Getriebe muß nicht raus, aber der Primär muß ab.
P.S: wie hat das Öl geschmeckt? :lol:
Verfasst: 23.08.2009, 07:30
von Shovel1978
Tja wie soll ich es schreiben...ranzig :)
Danke für die Antwort Fauli.
Verfasst: 03.01.2011, 13:54
von Schippennischel
Hallo Jungs....
Ich hole diese Fred nochmal rauf.
Wo an der Ölpumpe der Schlauch für die Sekundärkette dran kommt is mir klar..... aber wie sieht es an der anderen Seite aus ?
Wo und wie ist der Schlauch am Getriebe oder Primär, vielleicht auch an der Schwinge befestigt ? Kommt da noch was drauf auf das Ende ?
Bilder wären super....
