Anderer Druckpunkt der Vorderbremse nach Flüssigkeitswechsel
RogerBerglen
Beitrag von RogerBerglen »
Habe gestern die alte versiffte Bremsflüssigkeit der beiden Bremsen getauscht. Hinten alles ok, aber bei der Vorderbremse habe ich jetzt einen späteren Druckpunkt. Die Bremse bremst aber korrekt nur halt etwas später wie vorher.
Wie kann sich da was verändern? Es ist keine Luft ins System geraten!
Ja-nee
Re: Anderer Druckpunkt der Vorderbremse nach Flüssigkeitswec
Beitrag von Ja-nee »
Moin..erst mal
Kann eigentlich nicht sein. Ich würde dir empfehlen noch mal richtig zu entlüften. Oft muß man dazu die Bremszange abmachen und zusehen, daß die mögliche Luft auch tatsächlich aus allen Ecken heraus kann. Manchmal sollte man auch die Zange prüfen, ob sich die Kolben noch einwandfrei bewegen lassen. Bei sehr alter Bremsflüssigkeit bildet sich erst eine Art Schleim,der dann immer festere Form annimmt. Dieses Zeug wird auch mit neuer Flüssigkeit nicht komplett gelöst und sollte entfernt werden. Allerdings muß man dazu den Kolben aus dem Zylinder pressen. (Einfach mit der Handpumpe so lange pumpen , bis der Kolben rausfällt aus der Zange.)Dabei kann man auch prüfen,wie die Dichtungen sind. Na hja..blöde Arbeit mit anschließender komplett Entlüftung.
Noch mal:
Wenn der Druckpunkt anders ist..muß (!) noch Luft im System sein.
Oft erledigt sich das Problem auch über Nacht,wenn die restliche Luft langsam in Richtung Handbremszylinder austritt.......
