Auspuffdichtung
Ölspur-Rainer
Auspuffdichtung
Beitrag von Ölspur-Rainer »
habe im Custom Chrome Katalog gesehen, dass es für Auspuffkrümmer zum Zylinderkopf auch Runddichtungen aus Kupfer oder Aluminium mit Asbest gibt. Sind die besser als die Flachdichtungen ? ich habe immer Probleme, dass die Flachdichtungen nicht komplett dicht sind und abblasen. Runddichtungen, die sich beim Anziehen flach drücken, könnten das Problem lösen.
Hat damit jemand Erfahrung ?
Habe eine 73er Shovel.
Grüsse
Rainer
izanagi
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von izanagi »
Hi Rainer,
die beste Dichtung für Shovels ist meiner Meinung nach die Dichtung für frühe Evos (bis 91 oder so). Ist zumindest bei mir das einzige, was dauerhaft dicht hält. Wurde hier schon mehrfach besprochen, geh mal auf die Suche.
izanagi
rp
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von rp »
und für's Finish hitzefestes Silikon aus der Tube aus dem Pkw-Zubehör!
Rolf
Re: Auspuffdichtung
Moin.
Dichtung von James aus dem W&W glaub ich Nr. 56118 -- OEM 65327-83 (EVO 84-91)
NICHT die mit dem A oder der 1 dazu (das ist die die der Harleydealer jetzt nur noch bestellen kann), da das irgendwie eine nicht passende "Nachfolgeverbesserung" für die EVOs ist, die nicht an den Shovel passt.
Hällt bei mir sehr gut (aber noch nicht so lange getestet) davor immer die Kupferdichtungen, die Schrott waren.
Gruß. Maruski
Jaggomo
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von Jaggomo »
Hallo Rainer
Ich verwende die Donut-Dichtringe und bin sehr zufrieden.
http://www.v-bikeparts.de/epages/618692 ... cts/CDR101
Habe am hinteren Zylinder die alte Firering darunter gelassen damit mein
Krümmer sauber abschliesst.
Die alten EVO sollen aber auch echt gut sein hab ich hier schon oft
gelesen.
Kostet ja beides nicht die Welt.
Ausprobieren und Meldung geben.
Gruß Martin
Re: Auspuffdichtung
Ölspur-Rainer hat geschrieben:... mit Asbest ...
:shock: Mit Asbest!?
Re: Auspuffdichtung
tach,
neee, keine Panik, da ist kein Asbest mehr drin :!:
Irgend soon Ersatzstoff der ähnliche Eigenschaften hat. z.B.:
"Dichtringe DIN 7603 Kupfer massiv, Form A = Flachdichtung hitzebeständig bis max . +300°C Kupfer - Fülldichtung asbestfrei"
So stehts bei Würth drin
LG
benny
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von benny »
Hallo Ihr,
zum Thema Asbest kann ich folgendes sagen. Heutzutage werden für solche Zwecke meist Keramikfaserwerkstoffe genommen, das Zeug kann je nach Verarbeitung schon sehr ähnlich aussehen wie Asbest.
mfg Benny
Ölspur-Rainer
Re: Auspuffdichtung
Im Custom Chrome Katalog steht tatsächlich noch Aluminium mit Asbest, aber Ihr habt sicher recht, dass es sich hier um einen Ersatzstoff handelt. Harleyfahrer mögen ja grundsätzlich gesundheitsgefährlich leben, aber bestimmt nicht wegen Asbest.
Ölspur-Rainer
Re: Auspuffdichtung
Ja, hast recht. Evo Dichtungen wurden mehrfach als gute Alternative besprochen, aber ich hatte noch nix über dir Runddichtungen gelesen.
Danke an Alle für die Tips.
Grüsse
Rainer
Shovel1978
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von Shovel1978 »
Keine Angst Gerry seit 93 ist das ver/bearbeiten von Asbest verboten :wink:
Re: Auspuffdichtung
Shovel1978 hat geschrieben:Keine Angst Gerry seit 93 ist das ver/bearbeiten von Asbest verboten :wink:
wissen das die Jungs in Taiwan? :wink:
Shovel1978
Re: Auspuffdichtung
Das ist der Knackpunkt!Auf dem Bau gibt es kein Taiwanmüll :lol:
Ölspur-Rainer
Re: Auspuffdichtung
Ahhhhhhh, konnte jetzt endlich mal den link anschauen.
Donut Dichtung = Runddichtung.
prima, Danke
