schwarze Goodridge VA Bremsleitungen
Hallo Jungs,
kennt von euch jemand die bei den üblichen ... angebotenen schwarzen Goodridge VA Bremsleitungen?
MCS, CCE und W&W schreibt was von mit schwarzem Kunststoff ummanteltes Edelstahlgewebe und der ZODIAC-Katalog meint es wäre Carbon Look (pfui :!:).
Was denn nun: sind die schwarz, oder sehen die nach Carbonfasern aus? Oder sind die von ZODIAC ganz andere?
Im Goodrigde-Katalog ist es auch nicht 100% zu erkennen.
Bitte bringt Licht in das schwarze Zeug. :D
Re: schwarze Goodridge VA Bremsleitungen
Hallo Fauli
ich habe mir ES-Bremsleitung mit schwarzem Überzug und Gutachten besorgt.Meine die waren von "Hagen" (schau da gleich mal drauf).Anschlüße sind auch aus ES.Finde die sehen recht gut aus und fallen nicht so auf.
robo
Beitrag von robo »
Hi Fauli,
die schwarzummantelten Stahlflexbremsleitungen, die ich gesehen habe sahen ungefähr so aus wie schwarze Bowdenzüge. Schwarz halt und leicht glänzend. Meine Stahlflexleitungen habe ich selber mit schwarzem Schrumpfschlauch überzogen. Die sind jetzt mattschwatt. 8)
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Bild Stahlflex-schwarz.jpg (23 KB)
ciao robo
onkel-tom
Beitrag von onkel-tom »
Hallo Fauli,
ich habe an meiner Möhre Leitungen von Spiegler verbaut.
Da haben die Leitungen auf Wunsch eine Kunststoffummantelung.
(transp.-schwarz-blau-rot-carbon-weiß-grün-orange)
http://www.spiegler.de/de/produkte/stah ... sleitungen
Sind zwar teuer, aber dafür wir die Leitung nach
deinem Wunsch angefertigt (gibt auch fertig Kits).
Habe das Zeugs per Telefon bestellt, 2 Tage später angeschraubt, Soße rein, entlüftet, fertisch. :D
Gruß Tom
Hi Jungs,
danke für eure Antworten.
Mal ein bisschen zum Hintergrund, warum ich nach Goodridge gefragt hatte:
Bau mir gerade aus diversen neuen und gebrauchten Komponenten eine Gabel mit Doppelscheibenbremse auf.
Die Tauchrohre sind von den FLHs ab Baujahr 2000 und sehen so aus wie die der Pan- und Shovel-FLHs selbst die Schutzblechhalterungen sind gleich nur die Radachse ist größer (1") und natürlich die Aufnahme der Bremssättel.
Als Bremssättel kommen die originalen der TwinCams zum Einsatz (4 Kolben). Billet mag ich nicht.
Und weil ich ja noch nicht weiß, wie lang die Gabel dann wirklich wird (hoffe auf PreEvo-FLH-Länge), habe ich alles, bis auf die Bremsleitungen schon bestellt, also auch die Fittings.
Und weil ich ja schon Goodridge habe und die auch eingetragen sind und sie auch schnell verfügbar sind, habe ich mal garnicht links und rechts vom Tellerrand geschaut. :lol:
Also die Idee mit dem Schrumpfschlauch ist gut, habe ich auch schon an den Scheuerstellen gemacht, aber ich muß die Leitungen ja sowieso neu bestellen und bei ZODIAC sind die Goodridge recht günstig (ca. 23€ für 20" in schwarz und 20€ im puren Edelstahl).
Spiegler sagt mir natürlich was, aber Hagen habe ich noch nie gehört! :roll:
Haben die die gleichen Anschlüsse (AN3) wie die Goodridge?
Danke und Gruß
tach,
hab bei Hagen nix mehr gefunden, was Bremsleitungen betrifft.
http://www.hagenmotorsport.de/
Aber Du könntest mal bei www.krontec.de gucken. Die machen ne Menge mit zölligem Kram und ummanteln auch gleich fertich mit Kunststoff.
Hab da auch 2 Leitungen anfertigen lassen. Kam auch alles mit Gutachten und war perfekt gefertigt.
tschüss
Hi Fauli
Habe mal ins Gutachten geschaut.Die sind von Lucas.Ist aber alles der gleiche Krempel.Edelstahlschlauch mit den eingepressten Anschlüssen.Die gibt es mit verschiedenen Anschlüssen auch AN 3 oder 3/8".Außen und innen Gewinde.Dann eben auch mit diesen Schrumpfschlauch.Transparent oder Farbig.Auch Schwarz.
Wenn du die Goodrich eingetragen hast kannst du dir das ja selber anfertigen so wie du es brauchst.Naja und da Schrumpfschlauch drüber zuziehen sollte ja kein Problem für dich sein.
Hi Jungs,
danke für eure Mühe.
Ich bleibe bei Goodridge, der Bequemligkeit und des Preises wegen. Bei Krontec, Lucas und Spiegler krieg ich Schnappatmung. Die sind alle mindestens doppelt so teuer.
Frage mich, warum die Goodridge-Leitungen so viel günstiger sind, hatte bis jetzt mit diesen Leitungen keine Probleme, scheinen Qualitativ in Ordnung. Eine ist mal kaputt gegangen, die war aber beim Kauf des Bikes schon angeschlagen - der Vorbesitzer hatte die arme Leitung schwer mißhandelt und ich habe ihr den Rest gegeben. :wink: :D
Habe inzwischen auch gesehen, daß Goodridge wirklich zwischen schwarz und Carbon unterscheidet, somit sind die bei ZODIAC raus und damit meine Frage beantwortet.
Danke und Gruß
