Zündungseinschalten-Sicherung löst aus -Kein Blinker/Hupe
flhgarage
Beitrag von flhgarage »
Hallo , erstmal kurz etwas über mich
Ich habe seit 2 Jahren eine 75 FLH-
Fahre seit ca 12 Jahren Harley -Kam über diverse Evos zu meiner ersten Shovelhead und bin echt zufrieden.
Ich Versuche so viel wie möglich selbst zu machen .Und habe mich nun erstmalig hier angemeldet.
Und habe eine kleine Störung an meiner FLH-
Nach dem ich die Zündung am Dash einschalte kommen kurz die Kontrollleuchten für ca eine sekunde.Dann löst so glaube ich die Bimetall Sicherung unter dem Dash aus -Und von allen Kontrollleuchten geht keine mehr. Nach ca 30 sek. ist die Sicherung wieder Aktiv-
Strom ist aber noch drauf, ich kann Kicken und E. Starten Funktin ist da.
Aber Blinker funktionieren nicht mehr -Hupe geht auch nicht , und wenn ich bremse , ( das brauche ich schon mal ) geht mein Rücklicht aus .!!
Rücklicht geht bei Fuß und Handhebel aus-Vorderes Licht bleibt an
Zuletzt geändert von flhgarage am 31.08.2009, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Jaggomo
Re: Zündungseinschalten-Sicherung löst aus -Kein Blinker/Hup
Beitrag von Jaggomo »
Hallo'le
Na dann würde ich mal schauen welche Sicherung auslösst und
was da alles drauf hängt.Denke mal Hupe und Blinker und was noch???
Alles abklemmen und eins nach dem anderen wieder anschliessen.
Irgend wann wird die Sicherung wieder fliegen und du hast den Übeltäter.
Gruß Martin
der Martin hat da ganz recht.
Meist haben die Kisten 2 Sicherungen:
1. Zündung (erste Stellung nach rechts am Zündschloß) + Öldruck
2. Zündung + Licht + Misc.
Im W&W Katalog ist eine schematische Skizze wie das Zündschloß funktioniert.
Ob es jetzt an einer der Komponenten liegt oder direkt am Zündschloß kann man nur feststellen inden man eins nach dem anderen abklemmt (kannst du direkt an der Sicherung machen ... normalerweise.
Wenn einer der Vorbesitzer natürlich irgendwo einen Stromdieb hineingewurstelt hat dauert das natürlich eine Weile.
Nachdem alles abgeklemmt ist und die Sicherung geht immernoch hopps wird es höchst wahrscheinlich das Zündschloß sein.
Doch an das Zündschloß glaube ich nicht (denn dann würde die Kiste auch stehenbleiben (siehe 2. Punkt).
Blöder Fehler der Zeit braucht um gefunden zu werden
flhgarage
So oder So , auf jedenfall Danke
flhgarage
Danke
Roomer
Beitrag von Roomer »
ich klugscheissere mal wieder....was macht dein Kabel von der Gabelbrücke /Lenker zum Rahmen??Schau da mal nach...geht schnell kaputt wen nicht richtig verlegt!!
Und das kann sogar sein das man das nicht direkt sieht..wenn es ummantelt ist
Roomer
flhgarage
So , habe den Fehler entdeckt -Kabel vom Bremslichtschalter hat sich im Lenker gelöst und an Masse gescheuert
Danke für die Auflösung! - Das hilft anderen bei der Suche nach ähnlichen Problemen.
