cherry bombs - Hat jemand Erfahrung damit??
tedman
Beitrag von tedman »
Hallo ,
habe mir soeben nach intensivsten recherchen diese besagten pipes geordert (allerdings nicht die originalen sonder Nachbau ,da erhebl. kürzer "250mm lang //Durchm.100mm"erhältlich),da ich infolge fehlenden Dämpfern die hohen Frequenzen damit eleminieren will.
In den Staaten scheinen ein paar Enthusiasten mit Shovels darauf zu schwören!
Sound ist danach extremst dumpf abwe weiterhin brachial!!
Kosten hier pro Stck. 38!! Euro und sind reine Absorbtionsdämpfer
Danke Euch für Eure Meinungsabgabe hierzu
Thorsten
seit meiner Shovelzeit hat der Begriff"Hassliebe" für mich eine ganz neue Bedeutung
tedman
Re: cherry bombs - Hat jemand Erfahrung damit??
werden übrigens hauptsächlich an Chevy`s/Mustangs etc. verbaut
anbei der Link hierzu:
http://www.cherrybomb.com/sounds-dynos/
tedman
noch ergänzend die Verknüpfung der mitt Cherry bombs ausgestatteten Pipes:
http://www.jockeyjournal.com/forum/show ... 469&page=4
Tedman
Borne76
Beitrag von Borne76 »
Hallo Thorsten!
Wo genau willst du die Dämpfer denn bestellen? Hört sich interessant an da ich momentan auch noch über eine ausgefallene Auspuffanlage brüte!
gib mal Bescheid!
danke!
björn
.... na vielleicht bei KTS http://www.kts.de/shop/ in Hamburg oder bei Mike&Franks http://www.mnf-web.de/
tedman
Hi Björn ,
habe gestern hier geordert
(Anruf ergab das es sich um Absorbtionsdämper handelt ,konform zu cherry bombs)
Allerdings suchte ich eine megashort-version die ich hier für 38Euro /Stck in 1.4301 bekam
Anschluss 50mm //Länge 250mm // also wie gesagt very short ,-da ich ich nichts (nur wenig) von ursprünglicher Geräuschkulisse verlieren will sondern nur die höheren Frquenzen minmieren bzw. eliminieren will
Bei diesem Preis ist es auf jeden Fall nen Versuch wert!!
http://shop.loonytuns.de
anbei auch noch ne Verknüpfung in der ne Eigenbauversion beschrieben ist:
http://www.greenfries.info/rear_gear.htm
Thorsten
tedman
What a mess,
before -falsche Verlinkung:
www.greenfries.info/Resonator.htm
Gruß Thorsten
Hi Thorsten!
Zeig uns auch mal Fotos, bin gespannt.
ich kenn die Dinder auch nur aus dem US-Car Bereich. Da scheiden sich die Geister. Den einen gefällt's, den anderen ist's zu laut und plärrig. - Geschmackssache. Gespannt wie die Dinger am Shovel klingen wär ich allerdings auch. - Eins dürfte dabei sicher sein...eingetragen kriegste die nicht.
tedman
Hi Gerry,
da ich ja bisher gänzlich ohne Schalldämpfer unterwegs war kanns ja nur ertäglicher werden *grins*
Schaun mer ma wenn se da sind
Thorsten
tedman
Hallo Kollegens,
anbei ein Auszug aus `m Net bezüglich des Schallverlaufes und daraus resultierenden Bezug zu einem Absorbtionsdämpfer ,damit der Harley-typische Sound erzeugt wird:
Grundsätzlich sucht sich der Druck den Weg des geringsten Widerstands.
Deshalb geht bei einem Absorber das Abgas durch das Rohr in der Mitte raus. Da gibt es ja keinen Widerstand =Gegendruck. Durch die Löcher im Rohr geht nur der Schall.
Der Gronk-Mod ist auch ein Absorber, weil er ja das Dämpferrohr in der Mitte modifiziert.
Beim Refelexionsdämpfer ist natürlich innen kein Dämpfungsmaterial drin, weil sonst das Abgas nicht durchgehen würde. Die Dämpfung wird durch die Umlenkung des Gasstroms erreicht.
Ideal für die Dämpfung ist eigentlich eine Kombination von beiden Typen um über das komplette Frequenzspektrum eine Reduzierung zu erreichen. Das wird von der Autoindustrie heute z.B. durch den Einbau mehrerer Schalldämpfer erreicht. Dann werden beide Bauweisen angewendet.
Da die meisten aber einen tiefen Sound haben möchten, bietet sich eigentlich nur der Absorber an.
Der Sound , der sich hinterher aber einstellt, ist von mehreren Faktoren abhängig. Z.B. Luftfilter,
Massenstrom (veränderst sich bei anderen Ventilen oder Nockenwellen), Rohrdurchmesser (Geschwindigkeit) Rohrkrümmungen (Leitungswiderstand).
Sollte mit meinen bestellten Mega-Kurz -Daempfern a la "Cherry bombs" dann wahrscheinlich wohl ein gewaltiger Sound entspringen...
Der Thorsten
tedman
Hallo Kollegens,
jetzt ist auch der zweite Dämpfer nach langem warten eingetroffen und ich muß sagen Projekt:Lanz Bulldog ist mind. Panzersound verdächtig.
Bei soebiger Testfahrt hielt sich sogar `n Penner die Löffel zu und zeigte mir `n Vogel *Grins"
Wie erwartet ist Lautsärke gleichbleibend ,dafür sind hohe Frequenzen wesentlich vermindert.
Absorbtionsdämpfer in 1.4301 (ala Cherry bombs) für gesamt 76 Euro!!! und genau wie gedacht MEGASOUND und supergeile Optik !!
http://www.iname.de/bilder/gi-6045
http://www.iname.de/bilder/gi-6046
Der Thorsten
mhh... also die optik hält sich in grenzen.... würde ich jedenfalls sagen. :?
tedman
Hi Gauzy,
wie mit allen Dingen sind die Geschmäcker eben verschieden
(is auch gut so)
Mir gefällts wesentlich besser als vorher ,wobei die Optik zwar wichtig ,der Sound aber der Hauptgrund war die Dämpfers zu wechseln,und das ist mir gelungen...
Grüzzi
Thorsten
vampyr
Beitrag von vampyr »
SuperGauzy hat geschrieben:mhh... also die optik hält sich in grenzen.... würde ich jedenfalls sagen. :?
Och, daß würd ich jetzt nicht unbedingt behaupten . . . auf ner 2 i n 1 würden die Dinger sicherlich geil aussehen . . . 8)
