Klappergeräusche aus vorderem Kopf von 80er FXE?!?!?!
Verfasst: 19.09.2009, 10:39
von rac14
habe folgendes Problem mit meiner FXE:
Habe vor einer Woche aufgrund von übelstem klappern mal alles am vorderen Zylinder zerlegt und folgendes war defekt:
-Nockenwelle eingelaufen (nur am vorderen Auslassventil)
-Roller ebenfalls
-Steuergehäuse gebrochen
alles neu gemacht.
Problem ist immernoch da, jetzt habe ich auch neue Stösselstangen drin hat aber nichts gebracht!
Ich kann die Ventile einstellen, alles wunderbar... Dann wird sie warm und ich muss die vorderen Ventile wieder einstellen... Kann fast jedesmal 1mm nachstellen!
Hatte den Kopf runter hab aber auch nichts offensichtliches an den Ventilen oder Kipphebeln bemerkt!
Gestern ebenfalls Verntilspiel eingestellt angeschmissen Wunderbar! Bis sie wieder warm wurde!!! Heute morgen wo sie kalt war geguckt Ventilspiel perfekt!!! WAS ZUR HÖLLE IST DAS!!!???
evtl. Ventilführung?!?! oder Ventilsitz?!?! (ist ein Bleifrei umbau)
Re: Klappergeräusche aus vorderem Kopf von 80er FXE?!?!?!
Verfasst: 19.09.2009, 10:45
von Mischirojo
wie sieht es mit der Ölzufuhr aus? Hat die Buchse das richtige Maß zum Pinionshaft ?
Verfasst: 19.09.2009, 10:59
von rac14
denke schon... hab es halt nur drauf gesetzt und nicht gehohnt. Aber erklärt das auch das ich die Stösselstangen immer weiter nachstellen kann?
Verfasst: 19.09.2009, 11:39
von Ömmes61
Hallo , ich habe glaube das gleiche Problem Klingeln vorne Rechts nur bei niedrigen Drezahlen bzw. beim Gas wegnehmen.Habe von meinem Schrauber den Zündzeitpunkt und und die Hydros auch noch mal soweit in eingebauten Zustand möglich kontrolliert und einstellen lassen.Läuft eigentlich Super nur das Klingeln kommt immer wieder und das komische dabei ist, das ich keinen vernünftigen Harley tüpischen Motorlauf mehr eingestellt kriege.Weil sich nach ansicht meines Schraubers ein Ventil wohl nicht mehr Richtig öffnet, er meint das wohl ein Rollenstößel bzw. Hydroeinheit defekt ist.Hat sowas jemand schon mal gehabt (das Symptom mit dem Komischen Motorlauf)bei Tempo 110 laüft alles ganz Normal und mann hört auch kein Klingeln.
Verfasst: 19.09.2009, 12:04
von Grisu
Hallo rac14
Hast Du Hydro oder Starre Stößel? Wenn Hydro: die Einheiten selbst schon geprüft? Eventl. können die das Öl nicht halten. Dann klappern.
Bisst Du 100% sicher das es vom Ventilspiel kommt?
Habe auch übles klappern auf Kopf gedäutet. Ist wahrscheinlich aber Kurbelwellen- oder Pleuellager.
Verfasst: 19.09.2009, 12:41
von rac14
alles richtig, aber warum kann ich die stösselstangen immer wieder nachstellen???!!! Das kann doch nichts mit dem Pleuellager zu tun haben... Und es kommt 100% aus dem Kopf, hab wirklich ALLES mit nem Schraubenzieher abgehört! Hab starre stössel...
Verfasst: 19.09.2009, 13:12
von Grisu
rac14 hat geschrieben:hab wirklich ALLES mit nem Schraubenzieher abgehört!
Hab ich auch
Verfasst: 19.09.2009, 15:40
von rac14
So eben den Kopf nochmal abgehabt... Ventilsitze, Ventile, und Ventilschaft i.O. auch die Federn und alle Federteller. Kipphebelachse i.O. Kipphebel ganz minimales Spiel... alles Top!
Macht trotzdem wenn sie warm ist wieder am vorderen Zylinder terror...
Sobald sie kalt ist stimmt auch wieder das vor dem starten eingestellte Spiel!
und sie läuft die ersten 5-10 min. super und dann fängt sie wieder an zu zicken...
Verfasst: 19.09.2009, 15:47
von maruski
Ominös.....
Nun sag aber nicht, das auch dein warm eingestelltes Ventilspiel kalt noch i.O. ist.
Kann das sein das deine Stößel krumm sind und/oder sich weniger dehnen als deine Zylinder?
Bin mal gespannt auf die Auflösung.
Gruß. Maruski
Verfasst: 19.09.2009, 15:51
von rac14
ne das nich... sind ja auch neu!
Auf alle Fälle bin ich mit meinem Latein am Ende!
Verfasst: 19.09.2009, 18:10
von Arthur
Hallo rac14,
wenn oben nichts zu finden ist, dann muss es unten sein. Ich hatte mal eine gebrochene Achse am Tappetroller. Krach hat es trotzdem im Kopf gemacht. Und nachstellen konnte ich auch ständig.
Verfasst: 19.09.2009, 18:36
Hallo Rac14!
Bin zwar mit Arthur nicht immer einer Meinung, aber jetzt ist der seltene Moment da: Wenn es nicht ein platter Hydro (die Dinger sind wie Frauen: warm anders als kalt) ist, musst Du mal die Tappets nachschauen.
Verfasst: 19.09.2009, 18:39
von Grisu
rac14 hat geschrieben: folgendes war defekt:
-Roller ebenfalls
alles neu gemacht.
Wenn ich das richtig verstehe, hat er das.
Verfasst: 19.09.2009, 20:03
von Arthur
Hallo Grisu,
klar hat er das gemacht. Aber ob er damit die Ursache beseitigt hat? Kann doch wieder kaputt gegangen sein. Ich habe mal zwei Kipphebel gebrochen, bis ich den Grund gefunden habe.
Verfasst: 20.09.2009, 09:51
von rac14
Werde heut nochmal die Roller von hinten nach vorne packen! Hab übrigens keine Hydros sondern alles starr!
