Umrüsten auf elektr. Zündschloss?
Verfasst: 20.04.2007, 10:56
von v2devil
habe an meinem 2-Light-Dash ein altes Zündschloss, das besonders in Stellung mit Licht immer wieder einen Wackler hat. Ich muß dann genau die Position finden, in der Licht UND Zündung an sind.
Macht es Sinn, das Zündschloss auf ein elektronisches zu wechseln?
Andy
Re: Umrüsten auf elektr. Zündschloss?
Verfasst: 20.04.2007, 12:01
von liekoer
Hallo Andy
Du kannst es doch komplett auseinanderbauen, die Kontakte säubern und die Feder die den Druck auf die Kontakte ausübt entweder gegen eine stärkere austauschen (Eisenhandel) oder vielleicht diese mit U-Scheiben verstärken.
Verfasst: 20.04.2007, 16:08
von Matze
Hi Andy, ich habe die Kontakte aufgelötet und mir eine im Durchmesser größere Achse gedreht, jetzt habe ich Ruhe vor den Zündaussetzern und mal Licht und mal nicht. Gruß Matze
Verfasst: 21.04.2007, 08:17
von flh75
Die Elektronischen taugen (auch) nix. Hatte ich mal verbaut und schnell wieder gewechselt. Liegt evt auch daran, dass das alles billiger Taiwan Mist ist. Allerdings auch die neuen Mechanischen.
Der vorher beschriebene Weg, ein wirklich Originales wieder Instandzusetzen, ist sicherlich der bessere Weg.
Thomas
Verfasst: 21.04.2007, 10:34
von schowwel
Bei meiner Frau seit nem jahr ein elektronisches.
Seit dem alles Paletti mit der Elektik.
Verfasst: 21.04.2007, 12:55
von Grame
ich hab auch vor ca. 2 saisonen ein elektronisches eingebaut-geht butterweich und alle kontakte sind immer noch bestens-kann ich eigentlich nur dazu raten-kann schon sein dass man mal ein schlecht verarbeitetes erwischt-aber das ist ja bei allen sachen so-Gruss Gismo
Verfasst: 22.04.2007, 09:40
von clausck
was bitte ist ein "elektronisches" Zündschloss?
in den Dingern ist doch immer nur Mechanik drin
oder gibt es wirklich Zündschlösser mit einer kleinen elektronischen Schaltplatine
ich hab mir übrigens eins von den neuen Evo Schlössern eingebaut
links - nur Zündung
mtte - AUS
rechts - Zündung mit Licht
nach dem starten einfach über AUS hinwegschalten funzt immer
Verfasst: 23.04.2007, 08:13
von Micha58
Hallo Clausck,
habe mir auch ein EVO-Zündschloss (ab BJ. 96) mit nur 3 Anschlüssen gekauft.
Habe es nicht eingebaut, weil ich links nur Zündung und rechts Zündung mit Licht habe.
Kann doch nicht angehen, das ich über Mittelstellung (=AUS) gehen muß,
um das Licht einzuschalten.
Ich denke mir, das die linke Stellung für Parklicht und die rechte Stellung
für Zündung und Licht sein soll. Dann fehlt mir allerdings ein Lichtschalter, um beim Kicken das Licht auszuschalten.
Die elektronischen Zündschlösser haben übrigens keinen mechanischen "Knochen".
Verfasst: 23.04.2007, 20:23
von clausck
hi micha58
ich hab das wirklich so angeschlossen das du über "aus" wegdrehst
das macht sich im gebrauch überhaupt nicht bemerkbar
ich hatte das zündschloss vorher mal auseinandergenommen und es mir von innen angesehen
aber zum umbauen war es mir zu aufwendig eine ganz neue schaltung einzubauen und deshalb hab ich es so wie beschrieben probiert und für gut befunden
Verfasst: 23.04.2007, 20:24
von clausck
hi michael
