Tank Emblem anbringen
Tom´s
Beitrag von Tom´s »
Hey!!!
Kurze Frage:
Wie Schraubt,Nietet,..... man ein Tankemblem vernünftig an,damit das ganze auch dicht ist????????
Vorstellung folgt!!!
Greet´s
Tom
Harleykin
Re: Tank Emblem anbringen
Beitrag von Harleykin »
hallo und willkommen im forum
nimm doppelseitiges klebeband
das hält auch so habe ich es getan
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
Tom´s
Beitrag von Tom´s »
Hab aber in den Emblem´s die Löcher zum Schrauben!!
Harleykin
da gibt es unterteile die kleine gewinde haben
un die habe ich aufgeklebt
mit doppelseitigen spiegelkleber
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
Landmark
Beitrag von Landmark »
ich würds auch so machen wie Harleykin, mit doppelseitigem Klebeband. Kleb doch einfach ein paar passend abgeschnittene Schraubenköpfe in die Bohrungen am Emblem. Sieht aus wie geschraubt und dein Tank hat keine unnötigen Löcher.
Gruß!
Landmark
Ohjeohje Tom´s lese ich da den Plan raus Löcher in den Tank zu bohren um die Embleme da anzuschrauben?
STOP, das ist absolut nicht gut.
Die OEM Tanks mit den Schraubemblemen hatten da so Halter ab Werk drauf gelötet (oder geschweißt oder gezaubert) in denen dann die Gewinde waren.
Nicht im Tank!
Es gibt keine Tanks auf dieser Welt in denen Löcher drin sind und dann was eingeschraubt wird.
Das hält nie dicht - Benzin findet jedes Loch in die Freiheit, daher kann man ja u.a. so gut Ventile damit auf dichten Sitz testen, bei abgebauten Köppen.
Die Halter gibt es wie schon erwähnt zum aufkleben an die "neumodischen" halterlosen Tanks.
Und ohne Halter aufkleben?
Würde ich nicht machen, da das Emblem dann nur an den schmalen Kanten auf dem Klebeband haftet. Der Halter hat aber eine großflächige Auflage auf dem doppelseitigen Klebeband und haftet sehr gut.
An den kann man dann das Emblem anschrauben und so ist das auch gedacht.
Bloß kein Loch in den Tank bohren.
Gruß Maruski, der seine "Northern Stars" seit x-Jahren schon in der Vitrine liegen hat.
Chriss
Beitrag von Chriss »
maruski hat geschrieben: Es gibt keine Tanks auf dieser Welt in denen Löcher drin sind und dann was eingeschraubt wird.
Mist... dann muss ich mal dringend in die Garage.. ich muss dringend mal nachsehen was aus meinem Benzinhahn geworden ist.. bis vorhin war er noch in einem Loch im Tank drinnen... aber nach _der_ Aussage... :shock:
:lol:
Chriss ... der nen Clown gefrühstückt hat...
Jau, jetzt wo du es sagst Chriss, erinnere ich mich auch noch an die beiden Löcher oben in den Tanks ;-))) und die Verbindungsanschlüsse oben und unten.
Aber was die Dichtigkeit von Benzinhähnen und das dazugehörige Gewinde betrifft, ist das eher ein guter Einwand, denn Tom´s hatte ja vielleicht wirklich vor da die Schrauben dann mit so einem Aufwand dann abzudichten.
Halter ankleben ist allemale besser und einfacher. Hab aber auch schon aufgepunktete Muttern gesehen. Vieles geht.....
Gruß in die Nacht! Maruski
Chriss
Jep, Maruski,
diese Löcher habe ich wohl auch schon mal gesehen. ;)
Ich würde das Embleme einfach mit etwas Silikon auf den Lack (etwas aufrauen) gleben. Dann hat man auch noch genug Zeit das Embleme aus zu richten und das hällt bombig.
Chriss
nobody0815
Beitrag von nobody0815 »
Silikon ist knaup und gehört auf den Bau :roll:
Wenn dann bitte mit Sikaflex o.Ä. Karosseriekleber. Das hält bombig und ist (weitgehenst) resistent gegen Benzin und Reinigungsmittel.
Aber für 10-20 Euro gibt es auch Platten, mit dem 3M Band auf der Rückseite und Gewinde zum festschrauben :wink:
Gruß Nobody
Ich würde nicht nochmal Doppelseitiges Klebeband nehmen,
ich bin seit dem auf der suche nach einem Ersatzemblem. :twisted:
Gruß Christian
Tom´s
Beitrag von Tom´s »
Alles klar!!!!!!
Danke Jung´s!!!!!
Lalli
Beitrag von Lalli »
eigentlich sollte es ja mein Geheimnis bleiben, aber nun ...
Zunächst kamen gekürzte Schrauben rein (Blendwerk).
Dann wurden die Embleme mit Karosseriespachtel ausgefüllt.
Die endgültige Anpassung, damit's auch schön flächig auf die
Rundungen des Tanks passt, kann man nach dem Aushärten
machen. Dann wurden die Dinger einfach aufgeklebt, und zwar
mit "Stabilit Express" von Pattex. Keine Werbung hier, aber das
hält seit Jahrzehnten und ist benzinfest (regenfest auch :mrgreen:)!
Dank an meinen Kumpel Frank!
Gruss,
Lalli
bobber
Beitrag von bobber »
nobody0815 hat geschrieben:Silikon ist knaup und gehört auf den Bau :roll:
wie war das mit dem doppelseitigem Klebeband und seither auf der Suche nach einem Ersatzemblem?
Ich hab Sikaflex Karosseriekleber verwendet - 2 Jahre Ok und nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzemblem :evil:
Re: Tank Emblem anbringen@bobber
was für ein Emblem suchst du den?
Gruß Christian
