kaufempfehlung kupplungsscheiben
Verfasst: 25.09.2009, 08:42
von electraglide
moin zusammen,
meine kupplungsscheiben sind völlig verölt, werde daher neue brauchen.
was ist empfehlenswert und was nicht???
fahre original 3 finger ,im "ölbad".
danke für die antworten, gruss und sonniges WE
uli
Re: kaufempfehlung kupplungsscheiben
Verfasst: 25.09.2009, 09:14
von hdpit
sorry,
aber ich verstehe dein Anliegen nicht...wenn du mit Öl fährst ist es normal dass die Dinger ölig werden
...wenn sie zu sehr verklebt sind reicht es meiner meinung nach die Scheiben mit Bremsenreiniger oder Verdünnung zu reinigen und nach Trocknung kurz mit feinem Schmirgelpapier flächig drüber,dann sollte das wieder funzen...
Gruß Pit
Verfasst: 25.09.2009, 09:15
von Christian54
Das muß ich jetzt nicht verstehen oder?
Du fährst im "ölbad" Kupplungsscheiben und möchtest die tauschen weil
sie verölt sind
Oder macht die Kupplung Probleme?
Gruß Christian
Verfasst: 25.09.2009, 11:12
von electraglide
das problem ist das die kupplung nicht mehr richtig trennt.
nach kilometerlanger stop&go fahrt bei über 30° und sozius ist das aufgetreten
habe die stahlscheiben entgratet alle möglichen lösungsmittel versucht ,hatte die scheiben sogar einige stunden in aceton liegen, die stahlscheiben entgratet das bigfix lager kontrolliert, neues ausrücklager eingebaut , wird aber nicht wesentlich besser, deshalb will ich mal neue scheiben probieren und deshalb meine frage
kupplung trennt nicht mehr richtig
Verfasst: 25.09.2009, 12:56
von rp
Hallo electraglide,
da hast Du eher ein geometrisches Problem, d. h. verzogene Scheiben.
Müsstest die Reib- und Stahlscheiben auf Planparallelität prüfen.
Wurde schon vielfach diskutiert -> Suche-Funktion nutzen.
rp
