Killschalter entfernen
Verfasst: 14.10.2009, 09:16
von oldstyle
Moin all,
mich stört der Killschalter bei meiner FXWG 1340 Bj 1984,
ich möchte den ausbauen, was muss ich da beachten, bzw welche Kabel kann ich einfach durchtrennen ?
Danke schon mal im Voraus.
oldstyle
Re: Killschalter entfernen
Verfasst: 14.10.2009, 10:57
Durchtrennen darfst du gar nischt
Du musst verbinden !
Verfasst: 14.10.2009, 11:29
von oldstyle
also bau ich den Schalter aus und verlöte die kabel unter dem Tank.?
Verfasst: 14.10.2009, 11:33
von Panhead-Peter
Hi Oldstyle
genau so isses. Verlöten und gut isolieren. Das wars.
Panhead-Peter
Verfasst: 14.10.2009, 11:35
von oldstyle
alles klar , ich danke euch für die Hilfe.
Verfasst: 14.10.2009, 14:30
von Socker
Löten ist keine gute Idee, die vibrationen könnten diese feste Verbindung brechen lassen.
Mach lieber eine Quetschverbindung. Am beste wäre, das genze Kabel zu tauschen.
Gruß Socker
Verfasst: 14.10.2009, 14:32
von oldstyle
wie meinst du das: tauschen.
der doofe Schalter soll weg.
Verfasst: 14.10.2009, 16:46
von Socker
Die Beiden Kabel, die Du verbinden willst, nachdem der Schalter raus ist, gegen eins zu tauschen. Dann siehts danach so aus, als ob da nie ein Schalter war.
