Hallo!
Hab einer 40er Mikuni drauf und festgestellt,das unten richtig dick sprit ausläuft!
Das heißt,das direkt unten vom Vergaserdeckel mittig ein Schlauch weggeht und aus dem selben richtig viel Sprit läuft!
Was kann das sein??
RAS
Vergaser läuft aus
- nurfluegler
Re: Vergaser läuft aus
müsste der überlaufschlauch sein......würde mal schwimmer und schwimmerkammernadelventil checken...
Hab nun den Vergaser zerlegt und den Schwimmer ein paar mal per hand betätigt!
Nu scheint es wieder zu funktionieren.Blieb wohl nur hängen,...
DANKE
DANKE
Sehe ich genau so
Wenn der Schlauch ins freie läuft ist das der Überlauf.
Schwimmer und Schwimmerventil prüfen.
Hatte den selben Spass erst vor kurzem mit meinem Super E
Gruß Martin
Hab gerade noch gelesen das es jetzt wieder geht.
Ich würde trotzdem das Schwimmerventil kurz ausbauen
um zu sehen ob nicht irgend welche Rückstände das Schliessen
gelegentlich verhindern.
Bei mir waren es Dichtungsteile vom Benzinhahn.
Gruß Martin
