Hallo Zusammen,
ich hätte gerne an meiner 78er E-Glide einen Kicker.
Taugen die Komplettsätze in havy-duty Ausführung vom Custom Chrom was ? Der komplette Satz liegt bei 220 Euro.Ich möchte schon was gutes verbauen.Ist das richtig das bei den havy-duty Kickern die Stehbolzen rausmüssen und andere Schrauben verbaut werden müssen ( vom Deckel)??
Oder ratet ihr zu was anderem ?
Gruß Andy
Kickstarter Nachrüsten-was taugt was ?
Re: Kickstarter Nachrüsten-was taugt was ?
Hallo Andy
Kann Dir leider nichts zum CC Kicker Kit sagen. Aber 220,- is ne Hausnummer. Normalerweise müssen die Stehbolzen nicht gewechselt werden. Hast ne PN.
Hallo Grisu,
danke für die PN.
Bei ebay gibts Kickersets für ca 150 Euro.Dann schreiben manche es wäre ein Havy-Duty Set.Nur woran erkennt man ob es wirklich so ein Kit ist ?
Im CC Katalog ist der Kickerdeckel quasi clean ( ohne diese Niete ? links auf dem Deckel ) und mit Sicken in den Bohrungen für andere Schrauben statt den Stehbolzen.
Gruß Andy
danke für die PN.
Gruß Andy
Shovelheat
Habe von den CC-Kits schon einn paar verbaut. Bisher sind alle zufrieden...
Hallo Andy
Die Niete ist keine Niete sondern eine Schraube. An der kannst Du prüfen ob zu viel oder zu wenig Öl im Getriebe ist. Die Sicken in den Bohrungen halte ich persönlich für reine Optik (Versenkte Schraube = cleanere Optik).
Heavy Duty Kicker Kits sollen ein Verstärktes Gehäuse und verstärkte Innereien habe.
Wenn Du was richtig Gutes verbauen möchtest, schau mal bei Baker. Die sindverstärkt.http://store.bakerdrivetrain.com/Items. ... RT&key=cat Da wirst Du aber mit 220,- nicht mehr hin kommen.
danke für die Info.Ich werde mir dann die tage mal so ein Teil bei CC bestellen.
Gruß Andy
Gruß Andy
