Welcher Kicker bei Getriebeversatz
shovel74
Beitrag von shovel74 »
Hallo miteinander,
ich habe mir ein einen 180 Hinterreifen montiert und somit auch mein Getriebe versetzen müssen. Mein Kickerarm streift nun an meinem Auspuff, ich kann zwar noch kicken, aber es streift halt. Gibt es Kickerarme die mehr gekröpft sind, oder muß ich mit dem schweißrenner ran und selber biegen?
Danke
onkel-tom
Re: Welcher Kicker bei Getriebeversatz
Beitrag von onkel-tom »
Mahlzeit,
ich hab bei meiner Möhre, ne längere Kickerwelle eingebaut.
z.B. Zodiac 235845, das Teile sollte es auch bei den anderen Verdächtigen geben.
Gruß Tom
moin, Tom,
Frage zur längeren Kickerwelle:
wie siehts denn mit dem Lager im Deckel aus?
Ich könnte mir vorstellen, das es durch die stärkere Winkelbewegung nicht so lange hält?
Was ist Deine Erfahrung?
lg
vampyr
Beitrag von vampyr »
Ich würde einfach den klappbaren Late - Style Kickerarm verwenden, der sollte auf jeden Fall am Auspuff vorbei kommen.
Gruß Thorsten
harleyschulze
Beitrag von harleyschulze »
habe auch nen 180er Reifen drin. Mein Kickerarm ist von W&W. Bis jetzt keine Probleme mit dem Lager.
MfGBild PICT2224.JPG (351 KB)
Shovelheat
Beitrag von Shovelheat »
Ich habe ne Delle im Auspuff.... Die gibbet umsonst.... :oops:
vampyr
Hmmm . . . sieht aber besch . . . eiden aus . . . :?
Gruß Thorsten
PS: bei den längeren Kickerwellen würd ich nur die von Jim's verbauen . . . mit allen anderen hab ich im Laufe der Jahre nur schlechte Erfahrungen gemacht.
shovel74
Danke für Eure Antworten, hab mein Getriebe neu aufgebaut und auch ne Jim´s Welle verbaut, vor lauter Euphorie aber nicht an eine längere Welle gedacht. Es ist ja auch nicht viel was der Kickerarm streift ( ca. 5mm ) aber er streift halt und nochmal Getriebe zerlegen und neue Welle kaufen ist ja auch heftig. Gibt es keine Kickerarme wo der Winkel flacher ist?
Hallo shovel74
Schau mal hier http://www.vtwinmfg.com/Catalog1/VTwinCatalogIndex1.htm auf Seite 502 (gibst Du unten links ein). Die Fold-Out Kicker Arms bauen von der Art schon weiter raus (Wie vampyr schon schrieb).
Grisu :twisted:
vampyr
Ich mein die hier:
http://www.who-sells-it.com/cy/custom-c ... lsize.html
genauer die 12450 und 050045.
Wenn Du wirklich nur 5mm am Auspuff vorbei kommst, dann reichen Dir die Kicker locker aus.
Gruß Thorsten
trybear hat geschrieben:moin, Tom,
lg
Natürlich.
Je nachdem wie die Buchse gerieben worden ist kann das schon eine Weile halten. Bei mir (ich fahre nur Langstrecke) hat die Buchse ca. 30-35.000 gehalten.
Wenn man natürlich mit kurzen Hosen und langen Haaren den ganzen Tag in der Stadt herumgurkt kann ich mir schon vorstellen das diese Buchse jährlich gewechselt werden muss.
Ist kein Akt, sofern der Schrauber/Werkstatt die Reibahle hat ....
Rauszögern würde ich das nicht .. geht ja alles auf das Zeuchs innen. Ist ja logo.
onkel-tom
lg
Mahlzeit,
die 1" längere Welle, habe ich erst im Frühjahr eingebau.
Also kann ich auch keinen Erfahrungsbericht auf länger Zeit geben.
Bis jetzt ist mal alles im grünen Bereich.
Gruß Tom
Hi Leute!
Man kann manchmal auch Kickerarmevon der Flatty nehmen. Die sind ein wenig mehr gebogen. Aber Achtung: Können schon mal 60 Euronen für ausgerufen werden.
Immer mal wieder bei eBay reinschauen.
